Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 7:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt lis 22, 2011 10:58 am
Witam.
Dostałem prezent - wyciągarke xDyna 12500.
Nie miałem w planach wyciagarki ale skoro już leży w domu to chyba skuszę się i założę.
Pytania:
Plany są aby płyta (6mm) leżała na rurze poprzeczniej z przodu w ramy i była zamontowana do boków ramy, pytanie czy to nie jest za nisko. Nie chce zmieniać zderzaka na razie, chce zostawić oryginał z wycięciem, lub ewentualnie zrobić banalnie prosty i lekki z Ceownika. Pytanie czy taki montaż nie jest za niski. I czy wejdzie tam wyciągarka o szerokości 580mm ?
Czy ktoś posiada jakies zdjęcia z montażu samej płyty ?
Myślę nad czymś takim:
Druga sprawa - jaka jest minimalna bezpieczna średnica liny stalowej dla Vitary ? Aktualnie jest lina 9,5mm/28m. Przynam że chętnie bym kupił krótszą max 15m (woże zawsze 2 pasy 6T/15m) ale czy srednica ~5/6mm wystarczy ? Tu na celu mam zbicie masy wyciągarki, aktualnie 38kg, a na syntetyka nie będzie mnie stać jeszcze długo.
Trzecia - sprężyny, teraz lift mam na Merc124 2.0 benyzna i jest bardzo przyjemnie - są miękkie, powiedział bym że bardzo komfortowe. Czy między sprężynami Merc 124 2.0D, 2.5D, 3.0D są różnice w twardości i grubości drutu ? Które będą najstosowniejsze pod dodatkowe obciążenie przodu o 40kg ?
Dodam że jeżdzę turystycznie na oponach AT, auto z kołem do połowy w błocie to max, raczej wyciągarka będzie miała lekkie życie, nie planuje też wyciągać Patroli :)
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 11:36 am przez alientm, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: aaa
Post: wt lis 22, 2011 11:08 am
Moja płyta ;)
Płyta jest przyspawana od góry do belki łączącej dwie podłużnice ramy, dodatkowo wsparta po bokach kątownikami.
Do dziś płyta jeździ jako artefakt, bo cały czas są pilniejsze wydatki niż wyciągarka, więc nie mogę się wypowiedzieć czy to dobry patent, czy nie.
Postaram się zrobić parę zdjęć samego mocowania.
Btw. tytuł tematu totalnie nic nie mówi o jego zawartości, proponowałbym zmienić, to może więcej osób się wypowie.
 Tytuł: Re: aaa
Post: wt lis 22, 2011 11:24 am
za tytuł posta masz u mnie piwo :mrgreen:
 Tytuł: Re: aaa
Post: wt lis 22, 2011 11:37 am
dli009 pisze:
Haha sory, poprzedni temat brzmial dosłownie "aaa", poprostu robilem co chwile podgląd i tak wpisałem do testów :)
Post: wt lis 22, 2011 12:24 pm
tu masz kilka informacji które mogą Ci się przydać.
Po dwóch sezonach stwierdzam, że płyta i zderzak przeszły próbę czasu na piątkę.
viewtopic.php?f=13&t=3093&start=15
Tylko nie patrz na pierwsze zdjęcia, bo płyta kombinowana z kątowników poszła na złom i nigdy nie została ukończona
Post: wt lis 22, 2011 12:46 pm
ja zmieniłem trochę koncepcje i wczoraj po zdjęciu chłodnicy do wymiany pompy wspomagania, stwierdziłem, że już jej tam nie wkładam :lol:
Zaraz wybieram się po rurę miedzianą fi 30 do hydraulicznego i chłodnica ląduje na pace...
a w związku z tym... zrobiło się sporo miejsca z przodu. Obecnie do belki pomiędzy podłużnicami są przykręcone tylne śruby wyciągarki, natomiast przednie do zderzaka (nie ma żadnej płyty). Obecnie chcę dorobić płytę i do belki przykręcić przednie śruby wyciągarki, a tylne do płyty, którą dodatkowo przykręcę do ramy. W ten sposób cofnę zderzak o 11cm i będzie lepszy kont natarcia, obecnie często zwieszam się na zderzaku ;/
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt lis 22, 2011 1:24 pm
kacjen pisze:
Widzę że płyta trzyma się z każdej strony na 3 srubach, rozumiem że w ramie robiłes otwory i gwiny ? Czy jest jakas szansa dostać się do "środka" ramy wlożyć nakrętki ? Czy może płyta jest dodatkowo przyspawana do ramy ?
Post: wt lis 22, 2011 2:33 pm
w to miejsce ramy wspawane są wzmocnienia z blachy 10mm. Od wewnetrznej strony mają przyspawane nakrętki. Nie ma sensu w takiej sytuacji spawać samej płyty do ramy.
Post: sob wrz 15, 2012 3:45 pm
Odgrzebie lekko kotleta, ale pasował mi tytuł, więc nie robię drugiego.
Co sądzicie o montażu wyciągarki z tyłu?
Miałem windę z przodu w drugiej vitarze i okazało się, że to strasznie dużo waży jak na przód auta i cała masa się źle rozkłada.
Pomyślałem zatem, żeby lekko przerobić podłogę, rurę między ramą już mam przerobioną i do tego dodać odpowiedni zderzak, a pod niego wyciągarkę.
W sumie na plus jest rozkład masy i możliwość wyciągnięcia się z bagna z powrotem.
Na minus ciągnięcie kabli przez całe auto, brak możliwości wciągnięcia się gdzieś, gdzie brakło kawałka, a najgorsze, że w razie czego ciągniemy się podwijając po drodze wszystko... No i to tyle, co zaobserwowałem.
Jak miałem w suczy windę, to w zasadzie przydawała się do dociągnięcia się do końca brodu, na szczyt skarpy, albo do wyciągnięcia się z rowu (zawsze do przodu).
Ma ktoś windę zamontowaną z tyłu? Jest sens?
Post: sob wrz 15, 2012 8:29 pm
Ja mam przekładaną przód - tył i jestem zadowolony :mrgreen:
Na codzień mniej żelastwa a przed wycieczką czy rajdem zakładam na przód lub tył wedle potrzeby .
viewtopic.php?f=28&t=6866
Post: ndz wrz 16, 2012 1:50 pm
Zapytaj Karasa jak mu sie fajnie rama wygina przy montażu windy za fotelami :mrgreen: trzeba ramę wzmacniać
Post: ndz wrz 16, 2012 3:11 pm
dli009 pisze:
Czytałeś, gdzie chce wsadzić tą windę? :mrgreen:
Pisałem o tylnym zderzaku ;)
Jeśli chodzi o patent dzikiego, to fajna opcja, ale i tak winda mogłaby być na stałę z tyłu.
Z tym, że nie widzę tam na zdjęciach miejsca mocowania tej windy.
Post: ndz wrz 16, 2012 6:42 pm
http://www.klubsuzuki.pl/viewtopic.php? ... 172928fb2a
Post: ndz wrz 16, 2012 7:27 pm
Kto wymyślił i spawał ten hak? :shock: :?
Post: ndz wrz 16, 2012 8:36 pm
Ja bo co :mrgreen:
Po podniesieniu Vitki Przyczepka trochę nie teges stała .
Takie cuda są w większości Amerykanów i wcale te spawy mnie nie przekonują .
http://allegro.pl/hak-haki-auta-z-usa-j ... 59250.html
Ciągałem już nie raz 2T za sobą i bardziej to się o ramę cykam :mrgreen: .
Wygląda źle bo malowałem podkładem na ciepły metal i się pomarszczyło :twisted: .
Wykonane jest z profila o ściance 6mm .
