Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:06 am
Post: czw lis 24, 2011 10:24 pm
Chciałem zakonserwowac podwozie vitrki rama i cale podwozie wszystkie podzespoly oczyszczone z rdzy teraz kolejny etap.
Podklad czym malować??
Zaznaczam ze chcialbym sierzant most przedni i tylni zrobic w kolorze czerwonym a tazke drazki ktore saprzyzmocowane do tylnego mostu i budy.
Reszta nadwozia bedzie zrobiona barankiem.
Jak pomalować żeby bylo dobrze
Dżiekuje za odpowiedz
Suzuki Vitara 1,6 89r.+ gaz
mitsubishi L200 2002r
Post: czw lis 24, 2011 11:12 pm
jest tego pełno na forum, przerabiałem to już kilka razy. epinox
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt lis 25, 2011 12:13 am
babook to podpowiedz pod czym tego szukac konserwacja
podowzie mosty???
chodzi mi dokladnie jak pomalowac most
tak zeby bylo dobrze
Najlepiej pedzlem i walkiem:D:D:
Post: pt lis 25, 2011 7:37 am
http://forum4x4.pl/viewforum.php?f=76
Proszzzz....
Post: pt lis 25, 2011 7:57 am
2x Bosman, potem co stryjenka sobie zazyczy.
Post: pt lis 25, 2011 8:09 am
przecież napisałem epinox 77 jes to dwu składnik epoksyd z właściwościami anty korozyjnymi. Pierwsza warstwa gruntująca z specjalnym do tego rozcieńczalnikiem, rozrzedzić, druga warstwa za około 5 godzin, 3 warstwa za 10 godzi(druga i trzecia bez rozrzedzania) pod epinox jak bardzo zrudziałe można dać jakiś reaktywny !! a na koniec mozesz wymalować to lakierem !! sypnąć barana jak kochasz bitex to bitex!!
Post: pt lis 25, 2011 9:46 am
Pod epinox koniecznie należy dać podkład. Poczytaj na stronie oliva.com.pl - tam jest wyszukiwarka powłok. Jednak zalecane farby ,np. epirustik, robią tylko w baniakach 15 l. W małych puszkach jest tylko epirust, ale tam musi być lepiej przygotowane podłoże. Ja zastosowałem kombinację International 356 (zgodnie z zaleceniem z dużego forum) i na to epinox 77 (można malować do -10 st C). Brudna robota... a środek wszystkich profili dodatkowo wypryskam olejem jakimś :mrgreen: na dwa lata starczy :wink:
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: pt lis 25, 2011 11:02 am
epinox 77 to jest podkład!!
Post: pt lis 25, 2011 12:27 pm
Powtórzę jeszcze raz: zgodnie z informacją producenta na surową blachę lub powierzchnię z rdzą należy pod epinox 77 lub 54 położyć podkład/grunt np. epirust alu-steel primer, epirustik itp. Epinox (bosman) możesz kłaść samo tylko na laminat ps. Na drewno także stosujesz primer. Zadaniem Epinox'a jest izolacja od czynników zewnętrznych. To co idzie pod spód ma zareagować z rdzą/metalem i dać powierzchnię o jednolitych właściwościach. Na epinox dajesz farby nawierzchniowe, jakie ci tam do głowy przyjdą.
Baboku, jeśli masz inne informacje, podaj proszę źródło, chętnie poczytam. Swego czasu mocno rozgryzałem farby z olivy, bo używałem ich do renowacji jachtu (1965 rocznik).
A kolegę kacper'a zachęcam do poczytania wątków o konserwacji na dużym forum. Mistrz Zbowid to guru w tej dziedzinie :wink:
piwo
Jest xj 1988
