Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:40 am
Post: pt lis 25, 2011 12:45 pm
Mam pytanie odnośnie wymiany pompy wspomagania. Czy na coś trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Czy sprawia to jakąś specjalną trudność? Muszę oddać popmę do regeneracji, więc chociaż na wymianie chcę oszczędzić.Możecie coś doradzić
Post: pt gru 09, 2011 2:12 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
pompe wyciągnąć to nic trudnego odkręcasz pare śrub i wyjmujesz tylko jak przewody będziesz odłączał to olej będzie lesiał wszędzie :D a regeneracja jej jest bardzo prosta jak masz już pompę na wieszchu to rozbierasz ja i wymieniasz zimering uszczelniający tylko przy rozbieraniu uważaj żeby ci płytki od wirnika nie po gineły zobaczysz kyure płytki (łopatki pompy)
Post: pt gru 30, 2011 1:26 am
Lepiej się dostać od dołu czy od góry?:)
Post: pt gru 30, 2011 11:31 am
Najprościej to i od góry i od dołu. Od góry są przykręcone przewody i jedna śruba od naciągu paska,od dołu jest śruba mocująca pompę.
Post: pn sty 02, 2012 5:54 pm
Przemas601 pisze:
A to fakt:) Jednak jak od dołu to nie mam dostępu do kanału więc kiepsko.
Post: pn sty 02, 2012 9:42 pm
Po co kanał? Kładziesz się pod auto i kręcisz. :mrgreen:
Post: wt sty 03, 2012 10:36 am
Dokładnie tak jak KozioŁ pisze - wszystko od ogarnięcia na leżąco. Jak Ci mało miejsca, to najedź sobie kołem coś, np. krawężnik, płyty chodnikowe itp. Kanał jest niepotrzebny - z dołu jest raptem jedna śruba.
Post: wt sty 03, 2012 10:46 am
Wszystko się da tylko trzeba chcieć. :wink:
