Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:45 am
Post: czw gru 01, 2011 11:14 pm
Znów zima, zimno się zrobiło i vitka zaczęła parować z wydechu... Nie płynem z chłodnicy i nie olejem ale normalnie parą wodną.
Podobno gaz to takie "mokre" paliwo, no ale bez przesady, w dwie minuty po odpaleniu rano auta zaczyna się parowóz, po przejechaniu 2-3 km praktycznie ustaje. I wiosną ustaje jak temperatury skoczą :) Aż głupio ruszyć szybciej ze skrzyżowania bo zostaje obłok za mną...
Może ktoś z Kolegów wie, gdzie ta wilgoć siedzi (w wydechu?) i co można zrobić? Profilaktyczne przejeżdżenie conieco na benzynie z dodatkiem "odwilgacającym" do paliwa i na wyższych obrotach jakby na kilkadziesiąt kilometrów nieco zmniejszyło objawy ale potem znów ciufcia...
Domino
1.6 8V
Post: czw gru 01, 2011 11:17 pm
1- zrobic dzurke 3-5 mm w dole tlumika w najnizszym punkcie
2- sprawdzic sklad mieszanki gazowej na komputerze jesli to nei sekwencyjny
3-sprawdzic mapy lpg jesli to sekwencyjny
4-sprawdzic kat wyprzedzenia zaplotu
5-sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy
6-pogodzic sie z faktem ze chmura na lpg w zimie bedzie zawsze, wypoalony kat jeszcze to poteguje, w autach z katem sprawnym(czyli z malym przebiegiem) chmura jest mneijsza
Post: czw gru 01, 2011 11:33 pm
O tej dziurce już myślałem, ale zastawiam się czy zamiast pary nie będę zostawiał za sobą okropnego hałasu?
Post: czw gru 01, 2011 11:45 pm
gdybym nie sprawdzil to bym CI nie pisal ; ]
Post: ndz gru 18, 2011 7:51 pm
Hmm moja też tak daje parą że hej a nie jest na gaz. Widzę że z tłumika na postoju leci woda chyba zrobię dziurę w tłumiku.
