Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:44 am
Post: wt lis 07, 2006 1:15 pm
Przeczytałem:
http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=7;31;8&a=36
i sie troszkę zdziwiłem :shock: :shock: :shock:
to żeby wyciągnąć sprężyny trzeba ściągacz mieć??? Nie wystarczy podnieść auta i amory odkręcić??? Sorry za lamerskie pytanie, ale do tej pory nie grzebałem w autach z mostem.
Jeśli są niezbędne ściągi to podpowiedzcie jakich szukać .....
Post: wt lis 07, 2006 1:19 pm
Masmo pisze:
Przeczytałem:
Jeśli chodzi o tylne srringi to wystarczy odkręcić amorek, a przednie to ściągacz :wink:
michal_cobra
Post: wt lis 07, 2006 1:27 pm
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
Przeczytałem:
Nooo tak myślałem. A ściagacz musi być jakiś specyficzny czy najzwyklejszy ....
Post: wt lis 07, 2006 1:45 pm
przednie szybciej i bespieczniej bez sciagacza zdejmiesz :lol:
uzywam wachacza jako sciagacz :(
Post: wt lis 07, 2006 3:50 pm
Trzeba miec dobre ściągacze i jest bezpiecznie :wink:
Najlepiej z wdomo uchwytami u góry i dwoma u gołu wtedy sprężyna tak łatwo nie wystrzeli :D
michal_cobra
Post: wt lis 07, 2006 4:00 pm
jakis czas temu zakladalem gumy nad sprezyny. tylna os. bardzo prosta operacja. po podniesieniu vitarki i odkreceniu amortyzatora sprezyna wypada, potem tylko trzeba most podlewarowac. a z przodem sie troche naszarpalem,ale odkrecajac amortyzator i uzywajac najprostrzego sciagacza i brechy dalem rade
Post: wt lis 07, 2006 4:04 pm
lukaszand pisze:
jakis czas temu zakladalem gumy nad sprezyny. ....
No właśnie to planuje więc się pytam.... Dzięki za wszelkie rady.
Post: wt lis 07, 2006 7:58 pm
Ja jestem w tej komfortowej sytuacji że odkrecam 3 sruby sworznia wachacza, podkładam lewarek pod wachacz i heja w dół :D . Potem wkładam sprężyny przy uzyciu srubokreta, wachacz na lewarku do góry i gotowe.
Post: wt lis 07, 2006 9:05 pm
widze ze podobne szkoły przeszlismy bo sciagacz to mam ale wsadzic sprezyne przednia dłuzsza 10 cm to jak zabawa z granatem :lol:
Post: śr lis 08, 2006 12:20 pm
No a poubijane paluszki !@#$%& kurnahata długo bolą, oj długo...... :D
Post: czw lis 09, 2006 3:39 pm
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
Przeczytałem:
ale tylko w przypadku jak masz w miare standardowe sprezyny z tylu, u mnie bez odkrecenia sierzanta to zapomnij o wyjeciu sprezyn z tylu. a z przodu to podnosnikiem pod wahacz i tas tas do dolu a potem do gory a sprezyny mocne mam od MB :wink:
vitka 1.6 16V automat
Post: czw lis 09, 2006 5:05 pm
piotr_z pisze:
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
Przeczytałem:
Zgadzam sie Piotrze. Ale przy lifcie rzędu 5-7 cm z tyłu obejdzie sie bez ściągaczy :wink:
michal_cobra
