Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:09 am
Post: pt gru 09, 2011 8:08 pm
z jakiej blachy zderzak ? 3cm dobra , za gruba czy za cienka ? i jak mocować najlepiej zderzak do ramy , myślałem tak żeby zaparła się o końcówki ramy i dwie blachy po bokach , nawiercić 3 otwory na śruby i skręcić porządnie . Czy takie coś zda egzamin i nie wyrwie się podczas np. szarpania z błota lub wyciągania (jeśli kiedyś będzie wyciągarka) ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt gru 09, 2011 8:12 pm
3 cm? :shock: to ma byc szyna kolejowa? ;)
Post: pt gru 09, 2011 8:21 pm
dero686 pisze:
A ja dalej uparcie -poczytaj przyjacielu, było w róznych wątkach, no i 3cm blacha- normalnie w sam raz na zderzak, zapewne o 3mm chodziło, ale czy oby napewno :?: Wygląda to tak u Ciebie jakbys chciał wszystko na talerzu mieć podane, prawie że jest, ale trzeba troszkę poszukać
Post: pt gru 09, 2011 8:35 pm
najlepiej się wpasować w oryginalne otwory zderzaka. z 3cm blachy to już się niewielkie mosty buduje. po co się męczyć ja chcę sprzedać swój zderzak.
albo suzuki albo nic.
Post: pt gru 09, 2011 9:33 pm
a ja mogę zrobić :D
Post: pt gru 09, 2011 10:26 pm
Soryy , chodziło o 3mm blachę :wink: 3mm jest ok czy ma być cieńsza/grubsza ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt gru 09, 2011 10:58 pm
dero686 pisze:
a plany dac?? :P zart na sali, albo sam cos wykombinuj albo plac... nie ma nic za darmo...
sebahabit pisze:
a ja mogę zrobić :D
ja tezz... :D a tak na serio to faktycznie forum jest po to aby szukac, czytac i wiedziec wiecej...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob gru 10, 2011 11:12 am
według mnie płyta pod wyciągarkę i mocowania do ramy powinny być grubsze [4-5mm] ale chodzi tu głównie o wytrzymałość śruby na ścinanie. reszta może być nawet z 2mm bo 1mm źle się spawa. wytrzymałość bocznych części zderzaka zależy głównie od układy zastrzałów a nie od grubości użytej blachy. uchwyty do szarpania trzeba dać na przedłużeniu mocowań. dobrze wykonany zderzak w razie uderzenia [szczególnie w bok] powinien mieć możliwość odkształcenia bo zbyt mocny zderzak zacznie wyginać ramę. ot i całą filozofia.
Post: sob gru 10, 2011 7:46 pm
dokladnie, zalezy jaka wyciagarke przewidujesz ale polecam plyte zrobic z 6 mm, srodkowa czesc z 4mm a boki z 2mm... :D ale to tylko moje zdanie
moja kochanka :)
Post: sob gru 10, 2011 8:28 pm
jak dobrze pomyślisz nad płytą i zderzakiem to uda ci się wiele kilogramów zyskać, bo jak zrobisz zderzak pancerny który będzie dużo ważył i dodasz do tego 40 kilogramową wyciągarkę to z zliftowanej vitary zrobi ci się plaskacz :D więc myśl nad konstrukcją która będzie trwała i lekka :D
dzisiaj tak z ciekawości mierzyłem mój zderzak ile wystaje do przodu względem seryjnego zderzaka... iiiii... miłe zaskoczenie zderzak jest 3 cm mniej wysunięty od seryjnego (nie licząc rolek wyciągarki) a z rolkami mniej chyba o 4 cm niż vitara z seryjnym kangurem (takim najpospolitszym) :D
Post: sob gru 10, 2011 9:09 pm
moj wystaje poza antrape 5 cm z prowadnica slizgowa... :)
moja kochanka :)
Post: sob gru 10, 2011 9:17 pm
Ok . dzięki . lecz nie zamierzam narazie kupować wyciągarki ale warto zrobić zderzak odrazu pod nią jak kiedyś będzie :wink:
jakie wymiary tej płyty ? i jaki otwór z przodu na linę ? później nie będe wycinał już bo chcę zrobić zderzak i dam go do malowania proszkowo .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob gru 10, 2011 9:26 pm
http://www.google.com/imgres?q=escape+x ... zBQ&zoom=1
wujek google prawde ci powie... troche wlasnej tworczosci bo na razie wszystko dostajesz na tacy, wymysl, kombinuj, przymierzaj i jak nie bedzie chcialo grac to wtedy napisz co i jak...
moja kochanka :)
Post: ndz gru 11, 2011 9:13 am
średni pomysł chyba że zamierzasz kupić wyciągarkę bardzo szybko. tak to tylko wozisz tam błoto i śnieg. lepiej zrobić drugi albo ten przerobić jak już się ma wyciągarkę.
Post: ndz gru 11, 2011 3:01 pm
Jest taka opcja jeszcze.
Robisz przykręcaną płytę pod wyciągarkę.
I robisz przykręcany zderzak razem z hakiem do ciągania tak żeby nic nie kolidowało ze sobą.
Na ten czas kiedy wyciągarki nie ma demontujesz płytę i dymasz z samym zderzakiem i z głowy :wink:
