Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:00 am
Post: ndz gru 11, 2011 8:03 pm
Witam, wczoraj zapalił mi się check - dzisiaj odczytałem kody i pokazało kod 14 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
Ktoś może z doświadczenia wie z czym to się je?
Poziom płynu chłodzącego pod górną kreską tak jak nalałem jakiś czas temu, wiatraczek się kręci. Check wyskoczył przy nagrzanym silniku i po jakimś czasie zgasł i znowu się pojawił. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu check pokazał się dopiero po pewnym czasie, dopiero gdy silnik się nagrzał. Jedyne co zaobserwowałem podczas jazdy to przegoniłem suze po autostradzie i wycisnąłem z niej 130-140 km/h i wskazówka temp była wyżej niż zwykle ale nie dochodziła i tak do połowy skali. Zaznaczam, że chceck wtedy się nie zapalił. Pojawił się dopiero po zaparkowaniu pod domem i gdy po godzinie znowu jechałem dalej to pojawił się gdy silnik się nagrzał (jakieś 10 minut jazdy).
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: ndz gru 11, 2011 8:14 pm
sprawdz polaczenia kablowe czujnika z kompem, a jak nie to czujnik wymien i zobaczysz co sie bedzie dzialo, uklad chlodzenia nie ma duzo elektroniki na szczescie
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn gru 12, 2011 12:08 am
Procedura diagnozy kodu 14 za moim ulubionym poradnikiem diagnozy mrugania, z grubsza przetłumaczone...
Post: pn gru 12, 2011 8:32 am
Dzięki za schemat :) jak wrócę do domu to postaram się to sprawdzić. Dodam, że jak dzisiaj jechałem do pracy to zauważyłem pewien objaw.....gdy silnik jest zimny to suzi śmiga bez problemu, ale gdy tylko silnik zaczął się nagrzewać (tak ,że wskazówka temp lekko drgnęła) to suzi zaczęła jakby przerywać przy dodawaniu gazu i podczas zmiany biegów. Chcech nie wyświetlił się, ale silnik też nie zdążył się nagrzać. Takie przerywanie może być związane z kodem 14?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
