Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:19 pm
 Tytuł: wycieraczki
Post: pn gru 12, 2011 10:33 pm
Czy w vitarach to normalne że wycieraczki chodzą zamulenie ? jak jadę po większych kałużach to nie nadążają wycierac , one już ledwo chodzą umnie . Silniczek już kaput czy da się coś zrobić ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: wycieraczki
Post: pn gru 12, 2011 10:39 pm
a sprawdz napiecie na silniczku podczas pracy
Post: pn gru 12, 2011 10:40 pm
ok jutro sprawdzę tylko jakie powinno być i gdzie później szukać przyczyny ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 12, 2011 11:01 pm
powinno byc 12, jak bedzie mniej to mamy strate na zetlalych kablach, jak jest dobrze to szukamy zatartego mechanizmu
Post: pn gru 12, 2011 11:47 pm
najczesciej sie własnie oski zacieraja
Post: wt gru 20, 2011 7:52 pm
Nie łączyło w kostce koło silniczka ;) ale wycieraczki i tak nie chodzą jak w osobówce... by dojść do osiek trzeba zdjąć ramiona wycieraczek i tą całą listweę plastikową koło szyby ? czy za silnikiem jest taki dekel przykręcany do kabiny i tam da rade zobaczyć co jest ?
A może dać mniejsze wycieraczki i po problemie ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 22, 2011 5:27 pm
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
Z tego co pamiętam są jeszcze dwie śruby mocujące od strony kabiny, jedna z nich mniej więcej na środku deski rozdzielczej. Ja dobrałem się do nich przez wnękę licznikową.
Trochę akrobatyki to wymaga. Takie zacierające się ośki mogą spowodować spalenie silniczka, a wymiana wycieraczek na mniejsze raczej nie rozwiąże problemu.
Lovells 2'' & Cooper AT3
Post: czw gru 22, 2011 6:36 pm
ja cieniutkim wiertełkiem nawierciłem osłonkę/tulejkę plastykową aż do ośki o olej zapodałem - 4 lata miałem spokój aż do końca - myślę że nadal jest dobrze
arborystyka
