Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 2:47 pm
Post: wt gru 20, 2011 2:19 pm
Vitka! Niby problemu nie ma, a jednak wkurza. Po przekroczeniu czegos okolo 60 km/h rozpina naped i wybija wajche na 2wd. Co tym steruje? I jak to wylaczyc? Niby napisali, zeby nie przekraczac tych 60 na zapietym przodzie, ale przeciez sie zdarza jechac po sliskich odcinkach i glupio, ze tak Vitka robi...
Post: wt gru 20, 2011 2:37 pm
U ojca w GV nie rozpina i spokojnie z dowolną prędkością można jechać na 4h. Z tego co pamiętem to było napisane koło lewarka żeby nie wbijać 4h powyżej iluś tam km/h, a nie żeby nie przekraczać...
1.6 16v 95r cabrio
Post: wt gru 20, 2011 3:12 pm
detrytus pisze:
Dokładnie bodajże 80km/h .
Pompka załącza to jakoś podciśnieniowo z przodu ( w razie czego dopompowuje), zobacz może jakaś nieszczelonść w układzie .Może też wajcha wyrobiona czy cuś i przy większych drganiach i naprężeniach napęd wyskakuje :|
Post: wt gru 20, 2011 3:38 pm
No to pewnie pompka zdycha. A wlasciwie to gdzie jest pompka od tego? Wajcha od tak nie wyskakuje. Dopiero jak rozpina sie naped. To nie jest czasem na podcisnienie? Bo jak tak,to pewnie cos z dolotu bierze...
Post: wt gru 20, 2011 4:49 pm
No jest na podciśnienie a pompka chyba w okolicach nadkola tyle że nie pamiętam gdzie dokładnie
Post: wt gru 20, 2011 7:19 pm
Mieciu1 pisze:
detrytus pisze:
Przód można dołączać do 100km/h a o Vmax z 4H fakt nie pisze. O ile dobrze pamiętam mi też nie wyskakuje powyżej 60km/h, dla pewności jutro sprawdzę.
zax pisze:
Pompka jest pod prawym reflektorem w zderzaku tym metalowym w serii, u ciebie zax może być w okolicach tego miejsca z racji tego że nie masz seryjnego zderzaka. ponadto w dyfsze jest membrana odpowiedzialna za zapięcie półosi z tym że jak by była nieszczelna to by mrugała kontrolka 4WD lub wcale by się nie świeciła i przód by się nie zapinał. Tak mi wpadło do głowy że problem może być w skrzyni rozdzielczej np wodzik lub coś koło tego
Post: wt gru 20, 2011 9:12 pm
No właśnie może być coś z tą membraną, bo jak jeszcze latem jeździłem po piachu, to mrugała kontrolka 4WD. Teraz po błotach nic nie było, ale jak po czarnym się jechało szybciej, to rozpina.
Pogrzebie po nowym roku pewnie dopiero...
Są zestawy naprawcze do tego?
Post: wt gru 20, 2011 9:39 pm
Dostępna jest tylko w ASO coś około 700zeta i tak to wygląda Obrazek
Post: wt gru 20, 2011 10:01 pm
Oj bo jak się zdenerwuję na ten chory patent, to na stałe zepnę i sprzęgiełka wsadzę... :shock:
Post: wt gru 20, 2011 10:20 pm
Było GV kupować? Zachciało się nowości. :mrgreen:
Post: śr gru 21, 2011 11:08 am
A bo tu sie chociaz nie jezdzi jak flinston :mrgreen:
I klima jest i wymarzone 2.0 tylko loozysko mi wymieniaja tydzien :D
Post: śr gru 21, 2011 11:54 am
@Marirus wymieniałeś tą membranę?? Bo zdjęcie takie domowe wygląda :mrgreen:
Post: śr gru 21, 2011 2:04 pm
Cene zna, foto takie domowe, mam nadzieje, ze mnie ominie taki zakup :o
Post: śr gru 21, 2011 5:54 pm
Na szczęście nie muszę tego robić(oby jak najdłużej). Gostek na innym forum wymieniał i z tamtąd te fotki.
Post: czw gru 22, 2011 7:24 pm
Ja chwilowo mam problem z łożyskiem... Konkretniej uszczelniaczem.
Ruda wyżarła trochę i oryginalny uszczelniacz po wymianie łożyska wypada... Ma ktoś jaki patent od czego podejdzie? Czy tylko coś na wymiar?
