Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 12:06 am
 Tytuł: Więcej mocy...
Post: wt gru 20, 2011 8:42 pm
Da się "tanio" bez większych przeróbek podnieść trochę moc tego silnika ?
Kata niema (idzie lepiej na obroty) tylko końcowy wydech seryjny i pytanie co to jest na rurze z tyłu ?może nie potrzebne ? (zastanawiam się nad przelotowym):
Załącznik:
Sportowy filter powietrza , montować stożek w oryginalnej obudowie filtra ?
Co można jeszcze zrobić by wycisnąć trochę więcej mocy ? Jakiś chip tuning do takiego silnika da radę ? albo jakieś mechaniczne ulepszenia ? jeżdżę 3 lata na benzynie i pali jak cisnę 20l/100km , a gazu jeszcze nie wstawiłem , czy gaz ma sens ? nie psuje silnika ? i ciekawe o ile spadnie na gazie moc... a chcę ją podnieść właśnie :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt gru 20, 2011 9:57 pm
powiem tak: mam gaz prawie od początku czyli ok tydzień jeździłem na PB i potem na LPG jeżeli chodzi o koszty to niebo a ziemia na gazie tanio. Dla silnika moim zdaniem w 1,6 8v nie ma jakiś strat i mocy nie brakuje. Tyle że trzeba się też liczyć z minusami tj brak bagażnika czasem zgaśnie na luzie...... ale da się z tym żyć :) coś za coś :D a że vitara to nie wyścigówka to mocy ma dość jak dla mnie.
Post: śr gru 21, 2011 12:32 am
dero686 pisze:
Załącznik:
I dalej nie czytasz, było na forum o gazie. Chip tuning- zmień auto albo wstaw inny silnik jak np @jareczek. Mi tam mocy nie brakuje, to auto jest w teren, a wyścigówka nigdy z niego niebędzie
Post: śr gru 21, 2011 10:00 am
BARTEK W. pisze:
Jeden z przykladow ze jednak sie da :wink: :D
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... oqq0YRRHO8
Post: śr gru 21, 2011 10:17 am
Tanio się nie da,ale trochę drożej owszem. Zmień wałek rozrządu, wtryskiwacz i mapę wtrysku i załóż mu kompresor,uzyskasz jakieś 130-160hp. Taniej będzie założyć inny piec.
Post: śr gru 21, 2011 10:46 am
W ogóle to zacznij od sprawdzenia kompresji, ustaw zawory i zobacz czy wtryskiwacz nie leje, sprawdź podciśnienia czy są całe, etc...
Post: śr gru 21, 2011 1:39 pm
to cos na koncu tlumika to wyglada jak strumienica albo jakas komora rozprezna
osobisice sobie to zostawilem do nowego ukladu
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr gru 21, 2011 2:13 pm
Wzmocnienie silnika, bez wzmocnienia napędów to pakowanie się w kłopoty.
Lepiej mieć wolniejsze przełożenia, jeśli nie robi się szybkościówek - choć i tu trzeba zadbać o przedni most.
W pewnym momencie lepiej zbudować od podstaw zmotę z różnych aut, która ewentualnie wygląda jak Vitara, niż iść za daleko z motaniem na bazie Vitary. Każda przeróbka pociąga ze sobą szereg innych.
Post: śr gru 21, 2011 4:02 pm
ok , dzięki to narazie tylko lepszy filtr powietrza i tłumik przelotowy (tylko co to jest za zgrubienie na końcy rury ? - milas pisze że to strumienica ale czy na końcu rury miała by jakiś sens ?)
W terenie też jeździcie na gazie ? czy tylko benzyna ? zastanawiam się czy wstawiać... ale raczej chyba jest lepiej lać benzynę :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr gru 21, 2011 4:58 pm
Jeżdżę wyłącznie na gazie i nie narzekam.
Wiem, że niektórzy mają na ten temat inne zadnie.
Post: śr gru 21, 2011 5:01 pm
To jest jakiś tłumik. W moim aucie wydech kończy się w jego połowie, reszta chyba zgniła :mrgreen:
W środku jest plecionka albo blacha z dziurami.
Post: śr gru 21, 2011 5:10 pm
dero686 pisze:
...W terenie też jeździcie na gazie ? czy tylko benzyna ? zastanawiam się czy wstawiać... ale raczej chyba jest lepiej lać benzynę :wink:
Ja też jeżdżę na gazie,tj. LPG ale jak auto tylko do zabawy w terenie 4 razy w roku to bym nie wstawiał, jeżeli jest inaczej to wg. mnie warto, wiadomo z jakich względów :wink:
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2011 8:33 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 21, 2011 5:21 pm
ja tam zawsze i wszędzie na LPG :D
Post: śr gru 21, 2011 9:41 pm
Przemas601 pisze:
Celując w takie moce swap na V6 robi dobrą robotę :) Inne ruchy to pozory, które może dadzą parę chabet.
Vitara Long 2.5 V6 - była
Post: sob gru 24, 2011 10:50 am
po co robić swap? nie lepiej kupić po prostu V6, ew. R4 J20A? :wink:
Sprzedajesz starą, kupujesz nową i masz duży moment/KM bez motania :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
