Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:33 pm
Post: śr gru 21, 2011 10:04 am
http://img844.imageshack.us/img844/7198/dsc00565od.jpg
Cycek jest uszczerbiony, czy to może być powodem niezałączania się?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr gru 21, 2011 10:16 am
Temat poruszany juz na forum.
Niestety na 99,9% jest przyczyna nie zalanczania sie sprzegielka.
Post: śr gru 21, 2011 10:21 am
Tylko chciałem się upewnić, czy to co widze to wystarczające uszczerbienie by nie załączać koła. Czyli kupnonowego czy dasię to naprawić?
Post: śr gru 21, 2011 10:34 am
Możesz napawać kawałek materiału,potem go obrobić i będzie działało.
Post: śr gru 21, 2011 12:02 pm
Przemas601 pisze:
Moze to zadzialac. Jednak musi byc to dobrze i dokladnie zrobione.
Post: śr gru 21, 2011 12:41 pm
Już mi się nie chce. Obadam jak wyglada drugie i zadecyduje czy manual oba czy jeden auto.
Post: wt sty 17, 2012 5:39 pm
Kupiłem nowe, ciut w środku się różnią od moich oraz te trybyki w środku wypadają po przechyleniu, moje jak zdjąłem to wyjąć ich se środka się nie dało. Ma ktoś schemat jak mają być złożone?
Post: wt sty 17, 2012 6:10 pm
Znalazłem coś takiego. Z tym że piszą że są z rocznika 98. Może pomoże.
A jak nie to rozbierz te Twoje stare i zobacz. tylko pamiętaj jak złożyć. Może brakuje jakiegoś pierścienia/segera?
Post: wt sty 17, 2012 6:32 pm
A te trybiki maja byc na stałe w tej puszce czy luźno latać? :)
Post: wt sty 17, 2012 6:43 pm
Nie wiem,nigdy nie miałem z automatami do czynienia. :roll:
Post: wt sty 17, 2012 7:06 pm
Kurcze bo założyłem i dziala ale jakoś nie ufam sobie. To fotka, po lewej stare po prawej nowe. Z prawego wszystko wyłazi, z lewego nawet po poczęstowaniu młotkiem ani rusz ino się obraca. Nie wiem czy to nierozbieralne czy co.
Post: wt sty 17, 2012 7:21 pm
Powinien być chyba pierścień zabezpieczający na obudowie.Właśnie po to żeby nic nie wyłaziło.
Post: wt sty 17, 2012 11:04 pm
Zbyt skomplikowane to jest dla mnie.
Post: wt sty 17, 2012 11:47 pm
w tych nowszych nie ma zabezpieczenia wszystko wypada z srodka
Post: wt sty 17, 2012 11:55 pm
Dzięki slaw, a gdzie jest to zabezpieczenie i jak je odbezpieczyć?
