Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:51 pm
Post: czw gru 22, 2011 12:09 pm
Jaki jest rozmiar uszczelniacza na wyjściu skrzyni tylnonapędowej vitary? :roll:
47x32x10 jest za duży i się nie da wbić. Następny mniejszy jest dopiero 45x32x10.
Simering zeszlifowany na 46x32x10 wchodzi za luźno...
To jakiś rozmiar calowy albo dedykowany 'vitara only'?
Post: czw gru 22, 2011 12:25 pm
W sumie możliwe, że calowy, bo geo 2H był na hameryke produkowany przede wszystkim. Może ASO ?
Post: czw gru 22, 2011 2:22 pm
piotrk pisze:
ASO jest dla miękkich :wink:
Podobno skrzynia jest z angielskiego X-90...
Post: czw gru 22, 2011 4:19 pm
Racja :mrgreen: poza tym pewnie by i tak nie wiedzieli.
Nie masz starego, by pomierzyć ?
Swoją drogą, dość mały otwór wew. zdaje się jest ... wielofrez jest jakiś cieńszy niż "normalnie"?
Może otwór zmierz? 1mm do dość znacząca różnica ...
Post: czw gru 22, 2011 4:39 pm
piotrk pisze:
Stary uszczelniacz został zmasakrowany przy wyciąganiu - nie spodziewałem się takiej niespodzianki :?
Skrzynia będzie pracować w samuraiu z jego wałkiem środkowym do reduktora - wieloklin wału samuraia pasuje do skrzyni x-90 a nie mam vitary do porównania jaka tam jest średnica końcówki wału na której pracuje uszczelniacz.
Póki co wkleiłem simering zeszlifowany na rozmiar 46, ale trochę to druciarstwo i wolałbym wiedzieć... :oops:
