Dzisiaj jest ndz paź 26, 2025 5:41 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: pt gru 23, 2011 11:12 am
Wiele osób narzeka na twardość tylnego zawieszenia na springach od felicji więc nasuwa mi się pytanie czym zastąpić owe sprężyny by amorki nie dobijały co pewnie skraca ich żywotność.
Na forum przeczytałem, że lepszym rozwiązaniem do longa będą sprężyny od samary ale czy ktoś ma taką konfigurację u siebie? I jak to się sprawdza w terenie.
2 tygodnie temu kupiłem swoją vitarkę sprowadzoną z niemiec. Stan podłogi oraz ramy oceniam na idealny. Na prawdę nigdzie nie jest zgnita, żadnych dziur. Napędy sprawne, nic nie hałasuje i nie trzeszczy - prócz plastików. Natomiast od samego początku problem był z temperaturą płynu chłodzącego. Wskazówka wychyla się lekko ponad tą przerwę miedzy białym paskiem i dalej nie chce iść. Termostat wymieniłem. Grzeje idealnie. Visco pracuje chyba dobrze - tzn kręci się cały czas i predkosć wzrasta wraz z obrotami silnika. Więc o co chodzi? Moze miał ktoś podobny problem i go rozwiązał. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
Dodam że motor to 1.6 16v rocznik 91.
Tel. 885057577
Post: pt gru 23, 2011 11:35 am
Co do liftu się nie wypowiadam, ale jeśli chodzi o wskaźnik temperatury-ten typ ponoc tak ma. Ja muszę się zdrowo napracować, żeby wskazówka chciała podejść do połowy :D . Jak już dojdzie to natychmiast spada do poziomu 1/4 skali...
Post: pt gru 23, 2011 11:46 am
Primo - felicja do longa za miętka jest. Czytamy forum dokładniej - jest temat o sprężynach po za tym poczytaj co inni zakładali w tematach gdzie opisują swoje samochody.
Drugie primo - skoro układ chłodzenia sprawny to proponuję sprawdzić/wymienić czujnik temperatury wody. W vitarach jest taka przypadłość że zazwyczaj wskazówka przy normalnej temperaturze (ciepły silnik) pokazuje 1/3 skali ewentualnie dochodzi do 1/2 skali.
Post: pt gru 23, 2011 12:10 pm
NuVo pisze:
Przecież to samo napisałem i dlatego pytam się o alternatywę.
NuVo pisze:
Owszem jest bardzo dużo tematów o sprężynach ale co ludzi to opinii. Dlatego chciałbym żeby wypowiadali się tu ludzie którzy jeżdżą longami na innych sprężynach/amorkach i sobie chwalą.
NuVo pisze:
Dzięki za podpowiedź ale który to czujnik temperatury bo koło termostatu wchodzą jakby 2 czujniki - jeden wyżej drugi niżej.
Wskazówka przemieszcza się może o pół centymetra, nie więcej więc nie wiem czy coś nie tak czy tak ma być.
Tel. 885057577
Post: pt gru 23, 2011 5:10 pm
mam tak samo z temperaturą 1/4 skali na zagrzanym silniku jest ok . jak jadę w błocie i kręce silnik do odcinki to wzrasta do 2/4 skali i nie idzie dalej , jak odpuszczę gazu to odrazu schodzi na 1/4 . Tak niby vitary mają .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob gru 24, 2011 1:19 pm
No więc problem temperatury rozwiązazany. Pozostał problem ze zbyt małą twardością tylnego zawiesznia. Rozwiązał ktoś go?
Tel. 885057577
Post: sob gru 24, 2011 1:39 pm
Tak:
viewforum.php?f=12
Wesołych Świąt!
