Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:05 pm
Post: pt gru 23, 2011 7:35 pm
Nie wiem czy już było ale w razie co dla potomnych
Most tylny w Sidekicku ma na talerzu ząbki od czujnika prędkościomierza. Także jak komuś zdechnie most to można kupić tez od "zwykłej" Vitary ale trzeba będzie przerzucić talerz (ten z ząbkami) oraz całą czapę bo w niej jest wejście na czujnik. Wszytko pasuje więc nie będzie problemu. Oby - jutro będę składał więc się okaże. Porobię zdjęcia i wrzucę.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 4:16 pm
Trochę się u mnie porobiło...
Kupiłem drugim most od 1,6 16V LONG, rozebrałem i o...
Po lewej siedział w Sidekicku, po prawej ten który wyciągnąłem z drugiego mostu. Już sama obudowa jest inna
Załącznik:
Ten po lewej (SIDEKICK) był wyposażony w talerz z ząbkami do licznika, w środku od Vitary 1,6 16V, a ten po prawej wyciągnięty z "nowego" mostu.
Na początku plan był taki żeby jedynie przełożyć talerz (1) do obudowy "nowego" mostu (2). Sprawdziliśmy najpierw czy talerz z Sidekick będzie pasował do Vitarowskiego i było ok, nikt nie przewidział, że ten most który kupiłem na drugi dzień będzie całkiem inny (3)
Załącznik:
Pojęcia nie mam co to za most jest, ilość zębów na ataku jest taka sama (41) przeczucie mam (zaraz mądrzy ludzie zweryfikują), że to jakaś blokada, ale jaka? Jak się to nazywa i czy w ogóle warto to pakować do sienie czy dać se siana i szukać mostu z Sidekicka?
Problem polega na tym, że w Sidekickowym moście jest czujnik do licznika
Załącznik:
Jak będę chciał wsadzić ten most to nie będzie mi działał licznik (podobno można też podłączyć go do skrzyni biegów??)
Miał ktoś już takie kwiatki?
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 4:26 pm
dokładam zdjęcia wnętrzności
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 4:32 pm
Wedlug mnie most z LSD
Pakowałbym calość
Post: czw gru 29, 2011 4:59 pm
Dokladnie, masz LSD. Przejrzyj to, sprawdz stan tarczek ciernych, poskladaj, zalej odpowiednim olejem do przekladni z LSD i ciesz sie z blokady.
Post: czw gru 29, 2011 5:14 pm
Na 100% to LSD?
nie wiem jak sprawdzić stan bo nie wiem jakie powinny być. Olej w moście był jak nowy, nie ma w nim żądnych opiłków, wszystko czyste.
A co z licznikiem? Idzie jakoś czujnik przepiąć do skrzyni (tak mi mówił gościu od którego kupiłem most)
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 7:01 pm
Licznik (linka) w zwykłej Vitarze jest podłączony przy wyjściu z reduktora. Jest tam specjalne gniazdo.
Z tym LSD to w sumie farta miałeś - jeśli działa. (to na bank LSD)
Post: czw gru 29, 2011 7:18 pm
No, miałem farta :)
Pytam czy na 100% bo kumpel ma Vitare, też 1,6 16V LONG i też miał blokadę ale mówi, że jeszcze inną niż moja. Więc są 2 rodzaje blokad?
PS. Dzięki za alu obudowę :)
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 8:52 pm
Albo prześlij mi ten ,,nowy'' most a załatwię Ci inny, taki jak miałeś :mrgreen:
Post: czw gru 29, 2011 10:15 pm
eee.. raczej nie.... ale pomyślę nad tym !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wiem co zrobię, mam dwie opcje.
Albo wsadzę cały od Vitary i linka pójdzie z reduktora albo wytnę na tokarce ten pierścień z talerza od Sidekicka i wsadzę na ten nowy. Średnice sprawdzałem są takie same, pasuje wszystko. Tylko co lepiej ?
Ogólnie to dałem za ten most 250zł kompletny z bębnami i takie tam... :twisted:
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 10:32 pm
Bolszakooof pisze:
za przeproszeniem jajca sobie robisz? za 250 z lsd kupiłeś.... i narzekasz??? :roll:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw gru 29, 2011 10:40 pm
Dam Ci 300 i zostaw sobie bębny :lol:
Post: czw gru 29, 2011 10:41 pm
nikt tu nie narzeka, zapewniam Cie :)
tarczki wyglądają ok, tylko jakie grube są nowe? Jaki olej tam wlać?
i poważnie, 2 i pół stówki dałem.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: czw gru 29, 2011 10:42 pm
Znam osobę co ma most z LSD ale woła 1200zł... :cry:
Post: czw gru 29, 2011 11:07 pm
Bolszakooof pisze:
Olej, tu maja w przystepnej cenie
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/125/12969.html
Podpytaj Robsika o grubosc tarczek, z tego co wiem ma most z LSD
