Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 1:06 am
Post: śr gru 28, 2011 4:06 pm
Witam. Zgodnie z tematem.
Z prawej strony silnik jest wyraźnie okopcony, czarny, brudny od sadzy. Co może być przyczyną ? Czy to poważne ? Jak to naprawić - sprawić aby nie pogłębiał się ten problem.
Domyślam się, że nie całe spaliny uchodzą przez rurę wydechową a cześć uchodzi pod maskę. Niedawno miałem wymieniany cały wydech i może coś zostało źle skręcone.
Jak myślicie ?
Więcej na fotkach.
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: śr gru 28, 2011 4:30 pm
Uszczelka kolektora wydechowego do wymiany , miałem tak samo co prawda nie w Vitarze ale wyglądało tak samo.
Ja dodatkowo dałem kolektor do warsztatu gdzie mi wyrównali powierzchnię stykającą się z głowicą.
(jak zostawisz tak to będziesz miał nie ciekawy zapach spalin w kabinie...)
Post: śr gru 28, 2011 4:57 pm
pablo pisze:
Faktycznie, czuć spaliny w kabinie.
Czy oprócz komfortu jazdy grozi to czymś jeszcze ?
>>zarid<<
Post: śr gru 28, 2011 5:32 pm
tak grozi wypaleniem głowicy lub kolektora wydech. Zrób to jak najszybciej nawet samemu dasz rade .... kupujesz uszczelkę kilka śrubek odkręcasz czyścisz papierkiem ściernym lekko i zakładasz nową na sucho, skręcasz i jest git :)
Post: śr gru 28, 2011 9:33 pm
Uważaj tylko na szpilki :wink:
Post: śr gru 28, 2011 10:00 pm
Browning pisze:
racja przy odkręcaniu trzeba te zapieczone i zardzewiałe nakrętki potraktować odrdzewiaczem a jak posiadasz to jeszcze palnikiem rozgrzać bo możesz ukręcić gwint lub w gorszym przypadku ukręcić szpilkę w głowicy...
Post: śr gru 28, 2011 10:52 pm
Chyba zostawię to specjaliście ;) ... zawsze to lepiej jak ktoś weźmie za to odpowiedzialność :P
Już w tym roku silnik wymieniałem, nie chcę tego powtarzać ;)
>>zarid<<
Post: śr gru 28, 2011 11:14 pm
polej jakimś WD i odkręcaj z wyczuciem. jak silnik wymieniałeś to widocznie ktoś kiepską uszczelkę założył (pewnie starą)
Post: śr gru 28, 2011 11:37 pm
No i jak wymieniałeś tzn że te śruby były niedawno odkręcane, tak więc masz już z górki :wink: :lol: :mrgreen:
Post: pt gru 30, 2011 10:10 am
http://allegro.pl/usczelka-rury-wydecho ... 57437.html
Czy to załatwi sprawę ?
>>zarid<<
Post: pt gru 30, 2011 10:24 am
to nie jest ta uszczelka....ta jest na dwu-rurkę
nie robiłem jeszcze v6 ale to chyba ta uszczelka
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-ko ... 0230P.html
Post: pt gru 30, 2011 4:13 pm
michał pisze:
tylko z tego co zobaczyłem na zdjęciu to jest 16v a nie v6 :D więc to ani ta ani ta co kolega pokazywał wyżej :D
http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-zes ... 85146.html
2 od prawej
Post: pt gru 30, 2011 8:35 pm
ja nie mówiłem że to ta :) pokazałem tylko na wzór mniej więcej :D jak zwykle wyszło mniej
Post: sob sty 14, 2012 12:10 am
dzisiaj zauważyłem że vitara chodzi dość głośno , dość bardzo głośno i to z pod maski , padła uszczelka miedzy kolektorem a dwururką idzie tam bardzo dużo spalin całą uszczelkę wydmuchało , to grozi też wypaleniem czegoś czy można jeździć ? śniegu napadało trzeba pojeździć trochę a nie robić ciągle coś przy aucie (zmieniłbym ją odrazu gdybym ją tylko miał a w sklepach umnie nie mają tylko na zamówienie na wtorek bedzie) .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob sty 14, 2012 5:13 pm
posmarowałem cementem skręciłem i jest ok , we wtorek zmienię na nową uszczelkę .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
