Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:58 pm
Post: sob sty 07, 2012 5:37 pm
Witam serdecznie.
Od zakupu autka spalanie tego "wynalazku" wynosi u mnie około 20l/100km. Z tym, że jazda ogranicza się do miasta i prawie cały czas jest niedogrzany. Nadgorliwych uprzedzę, że brak wycieków - wszystko sprawdzone.
W tym przypadku mam dwa pytanka co do budowy monowtrysku.
1. Zdjęcie 1. Co to jest /okrągła blaszka nr.1/ osadzona na gwincie, którą można obrócić po poluzowaniu śrubki /nr.2/.
2. Zdjęcie 2. Do czego służy ta śruba oznaczona czerwoną strzałką.
A ogólnie mi chodzi o to, by wcześniej /czyli przy niższej temperaturze/ ssanie się wyłączało.
Z góry dzięki za cenne wskazówki.
Vitara 93r 1,6 8V zwana "paździoch", "kapcie" 205/70/15, fele 7JX15h2 ET-10
http://www.kppspbusko.hg.pl
Post: sob sty 07, 2012 8:54 pm
Żeby ssanie się szybciej wyłączało to musiał byś oszukać komputer,wartość z czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Post: sob sty 07, 2012 8:59 pm
Takie spalanie przy jeździe na zimnym silniku to chyba normalne . Moja vitara przy normalnej jeździe na zagrzanym motorze pali 15/100 a w terenie potrafi nawet i 25/100 czy więcej wziąść . Jak chcesz żeby ssanie się szybciej wyłączało to płytę na chłodnicę zamontuj mam tak całą zime , tylko w terenie potrafi się zagrzać zbyt mocno to połowe odsłaniam .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob sty 07, 2012 10:42 pm
Chłodnica zatkana, jeszcze mnie nurtuje termostat, który ma temperaturę 83 stopnie, a wszystkie w sprzedaży 88 stopni. Czuję że ten nie jest z tego motora.
Post: ndz sty 08, 2012 1:25 am
Zdaje się, że są dwie wersje termostatu - letni (83 st) i zimowy (88 st). Jak łatwo się domyślić, jeden szybciej otwiera duży obwód, drugi później. Oczywiście możesz sobie podmienić na zimowy, termostat jest dosyć uniwersalny jeśli chodzi o wymiary, a poza tym kosztuje koło 25 zł, więc to nie majątek, silnik będzie trochę cieplejszy, szybciej się nagrzeje i powinien działać sprawniej, czyli mniej palić.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: ndz sty 08, 2012 11:32 am
Dzięki za podpowiedź. Teraz zwiększała mi się wiedza na temat termostatów, nawet nie spodziewałem się, że występują dwa rodzaje. Wymiana już jutro i niech się grzeje.
Post: ndz sty 08, 2012 4:02 pm
Moja Vitara ma gaźnik ,dodatkowo opony Mt i pali średnio (Asfalt 90km/h - błotko 4x4 - do 3000 rm ) 10 l . Jak ktoś jeździ podobnie i pali mu 15-20 to ma coś zje...e :)
Post: ndz sty 08, 2012 8:56 pm
Najwyraźniej coś jest nie tak. Wkręciłem tą blaszkę ze zdjęcia nr.1 o jeden obrót i.......... ledwo podniesie się wskazówka temperatury i już mam obroty w granicach 1000, czyli coś to ma wspólnego albo zbieg okoliczności.
Ostatnio zmieniony pn sty 09, 2012 7:46 am przez misio112, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 08, 2012 9:20 pm
best000 pisze:
niema gaźnika ,ale czy to da się jeździć w terenie do 3000rpm i tak aby spalanie wyszło 10l ? Według mnie 1.6 8v budzi się dopiero przy 5500rpm i wtedy czuć trochę mocy , a w terenie często idzie do odcinki i spalanie ok 25l , przy 3000rpm w błocie (4WD) to chyba by silnik zgasł na At a co dopiero na MT pod górkę lub z błota złapie trochę przyczepności :mrgreen:
dodam ze na trasie 120km spalanie nie zeszło umnie niżej 12l moze to spowodowane szerszą oponką niż seryjna (255/65) , a mieszanie to ok 15l ale jeździ się tak aby szła czyli na obroty trochę wyżej niż 3000.
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz sty 08, 2012 10:52 pm
dero686 pisze:
best000 pisze:
misio112 to raczej bulwara ma i po błocie raczej nie śmiga :) więc 20 l to troszkę za dużo - a przy 5500rpm w terenie to pewnie 20 łyknie - cociaż ja mam wrażenie że przy 4500 rpm to silnik ma ochotę wylecieć z ramy itak go nie katuje :)
Post: pn sty 09, 2012 7:45 am
Dokładnie tak jest, błotka nie widział tylko czarny, a w sumie gumy też tu robotę swoją robią. Szukam dalej coś trzeba znaleść, żeby satysfakcja była :)).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
