Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:06 am
Post: wt lis 07, 2006 8:43 pm
Witam, czy jest na forum szczesliwy, lub nie, posiadacz witary z takim dizlem??
Mysle nad wrzuceniem jakiegos tas tasia do swojego sztrucla. Naturalnie najlepiej byłoby jak najmniej motac :wink: Chodzi mi głownie o to czy dzwon z diesla rózni sie bardzo od benzyniaka. Jesli ktos ma wiedze w tym temacie to prosze o wskazówki.
Pzdr:))
Post: wt lis 07, 2006 9:12 pm
wtrysk cie dobił :lol:
same schody
spegło inne
wałek sprzegłowy w skrzyni
obudowa sprzegła
skrzynia nie do kupienia chyba ze na zamówienie u dobrych ludzi
diesel peugota trzeba przystosowac do jazdy na przechyłach :lol:
Post: wt lis 07, 2006 9:37 pm
Z wtryskiem fakt, przeszedłem gehenne, ale juz mam zrobione. Okazało sie ze syf total w zbiorniku i piec no job. Mysle nad dieslem coby ponurkowac, moment moze jakis wiekszy, oszczednosci na paliwie i takie tam. Jesli francuz do posladków to moze 1,9td z vw??
Post: wt lis 07, 2006 10:27 pm
Też myślałem ale on trochu ciężki jest.
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lis 19, 2006 6:10 pm
Hadek pisze:
Jak już 1,9td to lepiej TDI. Można go podkręcić do 200KM i 400Nm. Skręci wszystkie wały w Suzuce :twisted: .
Mam podkręcone TDI w plaskaczu i moment jest masakryczny sprzęgło dwumasowe dostaje orgazmu. :wink: A poważnie myślę że jeśli myślicie o dieaslu VAG-a to może 1,6TD albo 1,4TDI bo one mają bardziej porównywalne osiągi.
Post: pn lis 20, 2006 8:53 am
Nowe silniki VAG mają za dużo elektroniki i są bardzo ciężkie. W mojej Fabii mam 1.9TDI i niejeden właściciel większej fury robił oczy jak 5zł gdy nie dwał mi rady na autostradzie. :lol:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lis 20, 2006 9:17 am
Karson pisze:
Nowe silniki VAG mają za dużo elektroniki....
E.... Elektronika to nie problem. Są spece. Raczej byłyby inne problemy typu intercooler, połączenie silnika i skrzyni, zawieszenie silnika. Generalnie same miny. Lepiej chyba już zostać przy orginalnym motorze. Chyba, że iść w takim kierunku:
W Vitarze były montowane silnika PSA 2,0 HDI więce może ewentualnie próbować w tą stronę działać. Przynajmniej są jakieś rozwiązania fabryczne. Może jakieś części można kupić. 2,0 HDI 90 KM nie ma intercoolera co może ułatwić motanie. Taki silnik można też do jakiś 110-120 KM podkręcić (ale trzeba uważać żeby momentu za mocno nie wywindowac bo układ przeniesienia napędu z Vitary rozsypałby się). Trzeba by mieć duży fart, żeby znaleść dawcę silnika wraz z osprzętem i elektryką.
Post: pn lis 20, 2006 9:20 am
Karson pisze:
.....W mojej Fabii mam 1.9TDI i niejeden właściciel większej fury robił oczy jak 5zł gdy nie dwał mi rady na autostradzie. :lol:
Hehe... Żebyś zobaczył miny właścicieli Mercedesów CDI i innych Avensisów które kiluje Octavią TDI podkręconą do 14X....
Post: pn lis 20, 2006 1:39 pm
Masmo pisze:
Powodzenia
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lis 20, 2006 1:51 pm
Karson pisze:
Masmo pisze:
Powodzenia
Jedyny problem z elektroniką to taki że musisz mieć sterownik i może być jazda z imobilajzerem. Ostatecznie będziesz musiał zamontować zegary i stacyjkę od dawcy :wink: . Ale myślę że jest to dużo mniejszy problem niż zmoty mechaniczne. W elektronice jest paru facetów w Polsce, którzy siedzą bardzo głęboko i wszczepiają TDI do Golfów 2 lub Corrado więc temat maja opanowany.
Post: pn lis 20, 2006 2:12 pm
Masz rację ale nie chodzi o swap do samochodu osobowego, tylko do terenówki, gdzie błoto i woda po maskę to norma. A one tego nie lubią. :lol: I dlatego nie są przekładane. Plus oczywiście jeszcze ich waga.
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lis 20, 2006 2:25 pm
Karson pisze:
W benzynie najtudniej uszczelnić instalacje wysokiego napięcia. Sterowanie diesla jest po niskim napięciu więc uszczelnienie instalacji chyba nie jest dużym problemem. Bardziej bym się obawiał czy turbina wytrzyma bezpośrednie chłodzenie wodą. :? Zresztą chyba żaden w miarę nowoczesny silnik seryjny bez uszczelnienia nie będzie chciał robić pod wodą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
