Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 12:31 am
Post: wt sty 17, 2012 10:10 pm
Wlasnie wymienilem wszystkie drazki kierownicze i koncowki drazkow, a takze tuleje wspornika, jednak na kierownicy dalej wyczuwalny jest delikatny luz. Czy przyczyna jest luz na przekladni (vitarka ze wspomaganiem). Sprawdzilem dokladnie i "edit" tematu. Jest wyczowalny luz na kierownicy, sruba kasawania luzu na przekladni wkrecona do oporu i krecac reka drazkiem ktory wchodzi do przekladni jest luz. I teraz pytanie ,czy mozna jakos samemu podjac sie regeneracji przekladni, czy tylko oddanie do firmy specjalizujacej sie w regeneracji?
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 8:46 pm przez lukaszand, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: luzy
Post: wt sty 17, 2012 10:34 pm
Skasuj luz na przekładni. Masz tam taką nakrętkę którą odkręcasz, dociągasz płaskim śrubokrętem śrubę i kontrujesz znowu nakrętką...
 Tytuł: Re: luzy
Post: wt sty 17, 2012 10:37 pm
...ale nie kasuj całego, bo załatwisz przekładnie...
 Tytuł: Re: luzy
dokrecilem ja do konca i mimo to jest delikatny luz, musze wlasnie wybadac dokladnie gdzie
 Tytuł: Re: luzy
Post: wt sty 17, 2012 10:41 pm
delikatny to jest ok. tylko chorera mój delikatny i Twój delikatny mogą się różnić.
 Tytuł: Re: luzy
Post: wt sty 17, 2012 10:46 pm
Jest troche za duzy, zalozylem wieksze opony 235/75/15 i zaczalem czuc jak mocniej mi szarpie kierownica, sprawdzilem i wywalone byly drazki wewnetrzne i troche drazek centralny, takze wymienilem caly komplet lacznie z koncowkami,podkrecilem ta srube do kasowania luzu na przekladni, ustawilem zbierznosc i dalej czuje lekki luz jak delikatnie ruszam kierownica prawo lewo i podczas jazdy czuje jak lekko prowadza, Mam jeszcze tyleje przednie wachacza do wymiany, moze to troche tez wplywac
 Tytuł: Re: luzy
Post: wt sty 17, 2012 11:13 pm
na pewno tuleje beda wplywac, tak samo jak moga lozyska w kolach i luz na przyzakach kolumny kierowniczej.... sworznie wachacza tez sprawdz...aha jak wszystko to moze amor ma luzy ( wytarl sie czy cus... :P ) ogolnie musisz sprawdzic wszystko co tylko jest wspolne z ukladem kierowniczym :)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr sty 18, 2012 8:48 pm
Czy jest mozliwosc regeneracji przekladni we wlasnym zakresie( jakies dostepne zestawy naprawcze?) czy tylko oddanie do firmy ktora regeneruje?
