Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 6:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 79 Następna
 Tytuł: Re: Metromierz
Post: wt mar 24, 2009 8:54 pm
Spokojnie...
Prace trwają ;)
W kwietniu już się zabieram za budowę i pierwsze testowe uruchomienia - schemat już mam opracowany i wstępnie policzony ;)
Mam nadzieje, że mi się uda w 3city kupić wszystkie elementy - jak nie, będe musiał czekać na przesyłki :(
Przyszły mi do głowy kolejne funkcje...
Na LCD aktualne napięcie AKU (dobre dla wyciągarkowców)...
Czy w tych firmowych metromierzach są stopery?
Bo może jednak warto byłoby wrzucić...Na OSy by się w sumie przydał...
Post: wt mar 24, 2009 9:06 pm
kosciej pisze:
Spokojnie...
Prace trwają ;)
stopery są :)
a ten miernik zuzycia paliwa tez mógłbyś wrzucić :twisted:
Suzuki Vitara X90
Post: wt mar 24, 2009 9:10 pm
bigos pisze:
Chcesz sie przestraszyc :?: :mrgreen:
Post: wt mar 24, 2009 9:28 pm
kosciej na jakim scalaku to będziesz robić ?
Post: wt mar 24, 2009 9:54 pm
Cybm pisze:
bigos pisze:
narazie sie nie przestraszę bo nie mam jeszcze auta :mrgreen:
ale juz niedługo moze byc :D
Suzuki Vitara X90
Post: wt mar 24, 2009 11:04 pm
ATMega16.
Będę pisał w C.
Co do spalania - w metromierzu... :roll:
Napisałem, że można, czyli nie jest to niewykonalne ;)
Pozdr!
Post: wt mar 24, 2009 11:23 pm
kosciej pisze:
ATMega16.
Będę pisał w C.
Fajny i tani :D
Jak zasilanie rozwiązałeś? Tak sobie myślę, że zasilanie mogłoby być non stop, prosto z aku (oczywiście przez jakąś przetwornicę DC/DC wide_input -> 5V), żeby non stop chodził, wtedy nie potrzeba korzystać z nieulotnej pamięci do zachowania kalibracji i innych danych (np. ustawienia użytkownika) - jeden problem mniej. Z tego co pamiętam to tam są jakieś tryby energy_save czy coś, a nawet jak nie ma, to prądu zużywa toto prawie nic (ew. można by wyłączać wyświetlacze jakimś wyłącznikiem). Hmm ... fajny projekt ;)
Post: śr mar 25, 2009 11:26 am
Ustawienia do eeproma będę ładował.
Zasilanie przez LM7805, kilka filtrów na C przed i za (tętnienia)+dzielnik napięcia zmniejszający przy 12V na 7,2V, a na 15V (max możliwy - chyba zrobie zabezpieczenie na zenerze proste) spada na 9V - Więc stabilizator się nie zgrzeje.
Co do podtrzymywania cały czas...Nie ma sensu chyba - i tak zalecane podłączenie bezpośrednio do aku, żeby jak przekręcisz kluczyk Ci nie skasował aktualnych przebiegów...Ale kalibracja musi być w eepromie...
Pozdr!
Post: śr mar 25, 2009 12:28 pm
kosciej pisze:
faktycznie, pomieszało mi się i myślałem, że ta pamięć tylko kilkanaście cykli R/W wytrzymuje :? a tu ponad 100 tyś. :D
kosciej pisze:
Fajny pomysł :) a jak z rozpływem prądów na dzielniku? może lepiej mini-radiator zrobić, bo z tego co tam na szybko wyczytałem to ten stabilizator wytrzymuje do +18V a temp. pracy ma do +125'C, do tego ma zabezpieczenie termiczne więc zagotowanie mu nie grozi.
Post: śr mar 25, 2009 12:49 pm
Rozpływ prądów nie powinien stanowić problemu.
Stabilizator tyle przyjmie, ale łatwiej mu będzie wysterować niższe napięcie. Nie chciałbym, żeby coś tam nawet z radiatorem miało ~90st...Ewentulanie dzięki temu może powstać urządzenie na 24V też... Tak bardziej uniwersalnie :mrgreen:
Post: śr mar 25, 2009 1:00 pm
kosciej pisze:
Stabilizator na pewno przyjmie ile trzeba, pytanie, co (ile) popłynie drugą gałęzią do masy ;) No i cały czas będzie tamtędy prąd uciekać ... dodatkowo wprowadzasz rezystancje szeregowo w stosunku do stabilizatora ... chyba :mrgreen: Ja tam nigdy nie lubiłem zwykłych dzielników napięcia bo niestworzone rzeczy się działy jak się z nich coś zasilało. Co do stabilności napięcia 5V - nie musi być super, bo sam Atmel ma spory zakres i nie jest zbyt wybredny na szczęście.
EDIT: w sumie, to przy zasilaniu z dzielnika napięciowego powstaje "gwiazda", gdzie na jednej gałęzi wisi cały układ ? :mrgreen: aż mi się przypomniały "druty" z PG :lol:
Post: śr mar 25, 2009 3:34 pm
W sumie to tak...Nie wiem - zobaczymy. Jak będzie źle, to najwyżej wywalę ten dzielnik.
Co do stabilności zasilania to właśnie jest ważne :!:
Zauważ, że różnego rodzaju zmiany mogą doprowadzić do tzw. drgań styków (na włącznikach), co będzie powodowało różne błędy...Już nie mówiąc o odczycie impulsów...Pozatym, nie wiem jak by się zachował LCD przy wachnięciach...
Tak - będzie wisieć tak jak mówisz :mrgreen:
Ja nigdy drutów nie miałem :mrgreen:
EDIT: Może rzeczywiście wywalę dzielnik. I tak układ chciałem schować w metalowej obudowie, która może być super radiatorem dla LM... 8)
Post: śr mar 25, 2009 3:51 pm
kosciej pisze:
stabilizator będzie dawał "stabilne" (bez tętnień, pików i innych) napięcie (tym bardziej, że wspominałeś, że dasz filtr dolnoprzepustowy przed nim), jedynie jego wartość może być ciut mniejsza lub większa (dla Atmela to obojętne czy + czy - pare % od 5V)
kosciej pisze:
te wahania raczej nie będą wahaniami, tylko stałym odchyleniem od wartości przy niższym napięciu - nie będą zmienne w czasie raczej
kosciej pisze:
to weź pod uwagę impedancję całego układu na tej gałęzi i wtedy policz jakie naprawdę będziesz miał napięcia, mi by się nie chciało :mrgreen:
kosciej pisze:
no jak metalowa obudowa to jeszcze za 3-4 zł rediatorek przykręcić od tyłu (do obudowy)i dziurek nie trzeba będzie pewnie do wentylowania :D
Post: czw cze 04, 2009 3:06 pm
kosciej i jak tam projekt metromierza się czuje? coś już testowałeś? działa już może i można zamawiać? :D
Post: czw cze 04, 2009 3:23 pm
piotrk pisze:
Dobre pytanie. Powiedzałby na czasie :lol: :!:
