Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 2:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw lut 14, 2008 8:53 pm
przemek pisze:
@kuba500 nie trzeba od razu snorkela. Ja mam wlot powietrza wyprowadzony na podszybiu
może i masz racje ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak woda zacznie Ci się przelewać przez maskę to nie wiem czy wlot powietrza w podszybiu będzie robił :wink:
ResoR pisze:
@Bushido - możesz opowiedzieć jak zmotałeś swój .. tzn z czego itp .... jeśli to nie tajemnica. Dzięki
też się dołączam do zapytania :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: śr mar 12, 2008 12:22 am
No i stało się, podczas przejazdu przez większa kałuże tutaj filmik -
http://pl.youtube.com/watch?v=faE8bpCVeNA
, vitarka nabrała wody do filtra powietrza, generalnie nie było głęboko a filtr zatopiony
Wnioski nasuwają się same warto motać snorkel zanim wjedziesz do wody (dla vitary nie musi być głęboka ) 8)
Post: śr mar 12, 2008 8:54 am
simca pisze:
No i stało się...
Mam nadzieję że silnik nie ucierpiał??
Post: śr mar 12, 2008 10:21 am
Masmo pisze:
simca pisze:
No i stało się...
po przejechaniu, auto chodziło na luzie z 5 minut, chcąc ruszyć zgasło, okazało się że w filtrze jest pełno wody, nie chcąc ryzykować odkręciłem świece, i przekręciłem silnikiem, po poskładaniu odpalił w i wszystko jest ok,
Post: śr mar 12, 2008 10:31 am
simca pisze:
Masmo pisze:
simca pisze:
No i stało się...
:shock: :shock: To było blisko :!: Dobrze że sobie zmotałem rurę :) .
Post: czw kwie 24, 2008 7:58 pm
ResoR pisze:
bushido1 pisze:
Snorkel dlaczego waro zamontować (wydzielony)
odp bo ładnie wyglada :D
Zadna tajemnica snorkel jest poprzekladany pod blotnikiem wychodzi na slupek przez ten smieszny maly trojkacik na podszybiu ,powstal z rurki nierdzewki i calej masy roznych kolanek calosc malowana proszkowo ,koncowka jest ze snorka ktory mialem w sj
Post: czw kwie 24, 2008 8:24 pm
przemek pisze:
@kuba500 nie trzeba od razu snorkela. Ja mam wlot powietrza wyprowadzony na podszybiu i jest bardzo ok. Koszt minimalny, a przed takimi akcjami jak twoja jesteś zabezpieczony. Tylko spalanie wzrosło :?
Daj foty....Ja ostatnio może nie zalałem filtra, ale zapchałem takim czarnym gęstym błotem z trawą...Auto ledwo jechało!
Post: czw kwie 24, 2008 8:33 pm
kosciej pisze:
przemek pisze:
Widzę że kolega lajtowiec coraz bardziej w hardcore uderza :wink: :lol: . To jest jednokierunkowa droga (a raczej off-droga)... to hell :wink:
Jak to zrobiłeś???
Post: czw kwie 24, 2008 9:16 pm
No z Chaosem i Mackiem :)
Zrobiłem to, a raczej Chaosowa wyciągarka zrobiła...Zaryłem się w bagienku, pokręciłem kółkami, żeby lepiej wkleić, a później mnie Chaos wyrwał z bagienka...Jak myłem auto, to wyciągnąłem (wypłukałem) z tego kanału którym powietrze leci właśnie takie dziwne błoto z kawałkami organicznymi :)
Post: pt kwie 25, 2008 11:15 am
Wystarczy wyjąć ten plastikowy dolot z blotnika i bedzie Ci powietrze zasysał z pod maski. Wtedy tak szybko sie blotem nie zawali a i moczyc mozesz go wyzej.
Post: pt kwie 25, 2008 1:16 pm
Cybm pisze:
Ja dodałem kawałek rurki odpływowej:
http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... 003ox7.jpg
Post: pt kwie 25, 2008 1:43 pm
sla66 pisze:
Cybm pisze:
O no wlasnie.Najtanszy i najszybszy sposob :D W ten sposob mozesz brodzic do wysokosci maski. Glebiej to juz trzeba snorkela zmotac,ale wjazd glebej wiaze sie z tym ze auto moze starcic kontakt z podlozem i odplynac :D Kiedys mialem taka przygode Samurai...przejezdzalismy przez Brde na taka wysepke na srodku...i raz poziom wody sie podniosl i auto zaczelo mi odplywac z nurtem....dobrze ze asekuracyjnie lina byla zapieta do drugiego auta na brzegu
Post: pt kwie 25, 2008 1:49 pm
No to już zrobiłem, wywaliłem :)
Tylko czy to nie osłabi mi silnika? Bo zamiast wąskiego kanału dolotowego zrobiła się całkiem pokaźna dziura.
Jak dodam gazu to buczy głośno dolocik :)
Pozdr!
Post: pt kwie 25, 2008 2:13 pm
Silnik powinien chodzic nawet lepiej i szybciej sie wkrecac. Sprobuj przytkac dolot to zobaczysz jak sie dusi gdy mu brakuje powietrza. Jedyne co to bedzie troszke glosniej chodzil i moze wiecej palic.
Post: pt kwie 25, 2008 4:55 pm
Rurę zamontowałem przed wyjazdem na imprezę z dzieciakami (trzy tygodnie temu). Drugie tankowanie i ... spadek spalania. Po piątym tankowaniu będę mógł powiedzieć , że zmniejszyło się spalanie.
