Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn sty 23, 2012 8:09 pm
witam
zakupiłem już opony 215/75/15 bfg AT (i jestem z nich bardzo zadowolony) więc nie chcę robić liftu 2"
myślę że wystarczy mi lift 3-4cm (auto raczej do soft terenu i asfalt)
w związku z tym mam kilka pytań:
1 czy ktoś używa podkładek pod sprężyny tego producenta??? jak one się sprawują???http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyny-polibusze-suzuki-vitara-i2049888315.html
2 czy do takiego liftu będę potrzebować dystanse pod sierżanta i na wał???
3 czy muszę obracać mocowanie amortyzatorów z przodu i nadstawiać tylne???
4 czy sprężyny tylne i przednie mają taką samą średnice???
(chcę założyć na przód i tył takie same 3,5cm)
jeśli było a nie znalazłem :oops:
Post: pn sty 23, 2012 9:00 pm
1. Tak, używał i używa. Są OK. (ale jak je dasz to będziesz miał większy lift niż piszesz)
2. Dystanse nie są konieczne przy tak małym lifcie.
3. Przedni amor warto jakoś wydłużyć (dystans lub obracanie mocowania). Nie wiem co masz na myśli pisząc "nadstawiać tylne".
4. Przednie sprężyny z tyłu spowodują, że powypadają Ci nie tyle plomby, co całe zęby. (są za twarde na tył, a średnicy nie mierzyłem.)
Post: pn sty 23, 2012 9:05 pm
ad 4. on chce chyba podkladki takie jak z przodu do tylu wstawic... :P
ad 3. nadstawiac tylne czyli chyba dystans... jednak tak- bedziesz musial
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn sty 23, 2012 9:16 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:15 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 23, 2012 9:22 pm
dokładnie tak jak pisze kolega mobilek
na przód i tył chce dać podkładki o wysokości 3,5cm
czyli lepiej obrócić górne mocowanie amora z przodu a na tył dać dystans pod amor???
jeszcze takie pytanie
ile bezpiecznie można poszerzyć vitare stosując dystanse na koła???
to przednie tez siadly :D i to bardziej bo silnik z przodu a poza tym powodzenia podczas jazdy na takich sprezynach... :P
bezpiecznie?? nie modyfikowac nic w vitarze... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: a tak serio to nie wiem, ale chyba cos kolo 15 mm na kolo
moja kochanka :)
Ostatnio zmieniony pn sty 23, 2012 9:26 pm przez mobilek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 23, 2012 9:25 pm
lipa olsztyn pisze:
ale jak springi siadły ze starości to podkładki wyrównają stan sprzed lat.
sprężyny mam raczej ok bo teraz od belki pod silnikiem do ziemi mam ok 22cm a całe auto stoi równo
Post: pn sty 23, 2012 9:26 pm
moim zdaniem taki lifcik mija się z celem. przerabiasz dużo. na podkładkach możliwości terenowe niewiele się poprawią. lepiej jedź na stacje diagnostyczną sprawdź sprawność amorków. poniżej 70-60% wymień na nowe. wymień sprężyny na vitaroskie solidnej firmy, bo te na pewno są już zmęczone i będzie idealnie w lekki teren i na asfalt.
albo suzuki albo nic.
Post: pn sty 23, 2012 9:29 pm
no to ile ma być tego prześwitu na dobrych sprężynach???
wydawało mi się że to norma???
Post: pn sty 23, 2012 9:31 pm
jezeli od belki do ziemi ma 22 cm to ma w porzadku i sprezyny a amorki trzeba sprawdzic...
lukasz.szettel pisze:
sadzisz ze taki lift nic nie daje?? gwarantuje ci ze wjedzie w wiecej miejsc niz seria, a moze jeszcze nieco wieksze kola zalozyc i dzielnosc terenowa dosc znacznie sie zwieksza
moja kochanka :)
Post: pn sty 23, 2012 9:32 pm
VITARAKSU pisze:
niektorzy maja nawet 18 cm na serii i mysleli ze jest ok... :P
moja kochanka :)
Post: pn sty 23, 2012 9:39 pm
powiem szczerze że na początku myślałem o większy uterenowieniu viki ale kupiłem od forumowicza opony 215/75 moim zdaniem w dobrej cenie więc plany się zmieniły.
moim zdaniem głupio by wyglądała vitara na takich kołach i lifcie 2"...
z drugiej strony lift o którym pisze jest dla mnie łatwiejszy do wykonania i najtańszy (bez dystansów na sierżanta i wał nowych amorów- moje są ok a i cena podkładek jast najtańsza)
wolę taki lift niż żaden mieszkam w górach pracuje przy zrywce drewna i chce pojeżdzić tam gdzie lkt nie pujdzie....... :D
Post: pn sty 23, 2012 9:42 pm
mobilek pisze:
sądzę że jeżeli chodzi mu o soft teren i asfalt to vitarka w serii jest wystarczająco dzielna. lepiej ją solidnie wyremontować i zyskać na bezawaryjności niż bawić się w poprawianie dzielności terenowej weterana
Post: pn sty 23, 2012 9:49 pm
VITARAKSU pisze:
niestety kolego ale teren nie uznaje kompromisów. prędzej czy później zje cię i zwróci. każdy musi przez to przejść żeby zrozumieć i poznać swoje (auta) możliwości.
Post: pn sty 23, 2012 9:50 pm
VITARAKSU pisze:
Akurat w górkach nie potrzeba szerokich opon, natomiast podnieś ją te 2 cale od razu.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
