Dzisiaj jest pn paź 27, 2025 11:13 am
Post: pt lut 03, 2012 10:56 am
Witam.
Czy ktoś jest w stanie wykonać dystanse 3-4cm pod rozpórkę kielichów przednich do Vitary 2.0 16v?
Po lifcie budy jest miejsce pod maską a po zamontowaniu gazu wtryski są niebezpiecznie blisko tej rozpórki. Poza tym troche obciera o kielichy.
Pozdrower
Dan
Post: pt lut 03, 2012 11:26 am
Planuje wlasnie lift budy i też sie zastanawiam jak problem rozpórki ugryźc.
Prościej chyba bedzie rozpórke przerobic
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: pt lut 03, 2012 11:32 am
maly2000 pisze:
Jak nie masz gazu to wystarczy lekko kielichy sklepać i git. Ale u mnie wtryski gazu są 10mm pod rozpórka - podejrzewam że większy wyskok je zweryfikuje :(
Post: pt lut 03, 2012 5:30 pm
Potwierdzam jak nie masz gazu młotek i dwa uderzenia i po sprawie nie ma sensu przerabiać rozpórki
Post: wt lut 07, 2012 10:47 am
No to super.
Gaz wprawdzie mam ale II generacja wiec wtryskiwaczy niema
