Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:29 pm
Post: sob lut 04, 2012 1:31 pm
witam koledzy, piszę tutaj bo sprawa dość pilna a na temacie o aparacie zapłonowym jakoś nikt nie odpowiada. Sprawa jest następująca:dzisiaj zauważyłem wyciek oleju spod aparatu zapłonowego. na zdjęciu miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką. z tej akurat strony to mało co ale bardziej na dole to już kapało tak, że zostawiłem ślad na asfalcie. czy ktoś może mi powiedzieć czym to może być spowodowane. a może ktoś ma fotki takiego aparatu rozebranego na czynniki pierwsze to bym zobaczył jak wygląda sprawa uszczelnienia tego urządzenia. rozumiem, że jak wyjmę cały aparat to będę musiał ustawiać później zapłon jak coś mi się przestawi?
Post: sob lut 04, 2012 1:49 pm
Jeśli aparat masz z wtyczką to takie coś:
A tutaj masz podstawę w głowicy.
Post: sob lut 04, 2012 2:11 pm
Tam, gdzie zaznaczyłaś strzałką, nie ma prawa być oleju.
Najczęściej cieknie na łączeniu przystawki kątowej i głowicy, do wymiany oring, na schemacie, który wrzucił NuVo, pozycja 16.
Przed wyjęciem aparatu ustaw silnik na znaki i zaznacz sobie położenie palca rozdzielacza, nie będzie później problemu z właściwym poskładaniem.
SJ416
Post: sob lut 04, 2012 2:21 pm
ok, idę do garażu coś działać. dzięki za podpowiedzi ;)
Awaria usunięta :) wyciągnąłem i rozebrałem na czynniki pierwsze ten aparat. było sporo oleju poniżej kopułki. nie wiem jak to się stało, że tam się dostał ale przypuszczam, że to przez b. gęsty olej z powodu mrozu. założyłem oring w takim jednym miejscu i jak narazie nic niepokojącego się nie dzieje. gdyby ktoś potrzebował fotki aparatu zapłonowego w częściach to mam. Dzięki za pomoc
Post: wt lut 21, 2012 8:42 am
Ja poproszę zdjęcie aparatu w miejscu połączenia z silnikiem ( chodzi o ten duży oring)
Post: wt kwie 21, 2015 2:58 pm
Model: LONG
Rok prod.: 1994
Jeśli komuś to pomoże to o-ring podstawy aparatu w 16v ma wymiar 55X2
Post: pn maja 18, 2015 1:19 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Sama wymiana oringu może nie wystarczyć - u mnie dopiero poskładanie całej powierzchni styku podstawy aparatu z głowicą na silikon pomogło
