Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:40 pm
Post: sob lut 04, 2012 8:28 pm
Witajcie,
padł mi silnik (prawdopodobnie pompa oleju, a następnie zatarcie) zapalila sie kontrolka oleju sprawdzilem olej pojechałem dalej aż spadły obroty i stanąłem.
1 Jestem w trakcie ściągania auta i czy jest sens/szansa odratowania po zatarciu
2 Czy do skrzyni automatycznej pasuje silnik który był w manualu?
3 Jak widzicie koszty i sens operacji Vicia 92 Long reszta sprawna. Na allegro silniki po 500-1000zł
Post: ndz lut 05, 2012 7:57 am
tych za 500 niekupuj
musza dac ci gwarancje
sam kupiłem taki za 500 i okazał sie z peknieta obudowa i byla kicha
naprawa nieopłacalna
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz lut 05, 2012 12:04 pm
kup silnik z baleno prawie to samo podzepoly zostaja czytaj na forum juz o tym jest ja kupilem goly silnik we wroccku z baleno za 200 zl chyba albo 300
Post: ndz lut 05, 2012 7:11 pm
od jeszcze jakiś innych furek pasuje >?
Post: pn lut 06, 2012 3:21 am
Przy odpowiednich nakładach wsadzisz pewnie nawet od unimoga.
Jeśli chodzi o silniki prawie identyczne (ten sam blok) to jeszcze swift 1.6 16v z tego okresu. ale musisz mieć świadomość, że mogą się zdarzyć jakieś drobne różnice, na przykład nieco inny stopień sprężania.
ogólnie jakby co szukaj po symbolu silnika G16B, interesuje cie sam słupek bo reszta musi iść z twojego samochodu - kolektory, dekiel zaworów (inaczej wychodzą odmy), miska olejowa, możliwe że również pompa, oraz wałek rozrządu.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pn lut 06, 2012 9:37 am
spoko idziemy w Baleno :D jak obczytałem jedynie do zrobienia
Cytuj:
Micha i smok, zamach
czyli nie tak tragicznie czy ktoś ma i by się pochwalił jak sie jeździ po jakimś czasie ? Czy jakieś problemy i jak silniczkowi się zyje w vici
a i jak spalanie można koło tych 10 l utrzymywać na tym silniczku
Post: pn lut 06, 2012 9:03 pm
ja mam gore z baleno czyli glowice, bloku nie przerzucilem bo jakos tak wyszlo
jezdzi sie tak samo
z gory zostaje stary walek rozrzadu , reszta pasuje czyli kolektory, aparat itd
ogolnie nie ma duzo motania a to ten sam silnik co w vitarze wiec jezdzi sie tak samo D:
Post: wt lut 07, 2012 1:46 am
u mnie dołu trzeba
Post: sob lut 11, 2012 9:48 am
panowie mech znalazł baleno 1,8 mówi że będzie si i możemy wstawiać stan bdb 600 zł co sadzicie ?
Post: sob lut 11, 2012 12:42 pm
1,8? No nie wiem. U mnie do podmiany przy swapie baleno był zamach, micha,smok i aparat z wałkiem. Kupiłem za 500zł w krakowie.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: sob lut 11, 2012 9:19 pm
;p ale in general wiecie czy będzie pasować :D gdzieś na forach namierzałem że naród ma takie
Post: ndz lut 12, 2012 6:55 pm
orient pisze:
Ze Swifta głowica nie podejdzie. Swift jest na monowtrysku i jest inny kształt kanałów dolotowych. Poza tym w Swiftach występowały do '95 roku i najczęściej są zajechane (ale wyjątki się zdarzają). Najlepiej Baleno, bo młode i jest w czym wybierać.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pn lut 13, 2012 1:27 am
Miras silnik juz mam na oku w warsztacie tylko 1,8 a to nie jest najpopularniejszy swaper ? wiec siegam po ocene opinie
Post: czw mar 01, 2012 11:56 pm
informuje że przeszczep na baleo 1.8 zakonczony sukcesem
Post: pt mar 02, 2012 4:38 pm
Duzo motania? Mysle czy w przyszlosci do siebie nie wstawic ;D
viewtopic.php?f=28&t=6644
