Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:54 pm
Post: pt lis 10, 2006 11:48 am
http://www.netcar.pl/felgi/terenowe/dot ... ,5,i2.html
Znalazłem takie felgi i zastanawiam się jak by pasowały do mojej Wiertarki? Np z oponami 235/75/15 albo z 225/75/15. ET0 czyli byłyby dość mocno "do środka"??
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 11:34 am przez Masmo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt lis 10, 2006 2:14 pm
Kup 8x15. Jak zdecydujesz się na 31" opony to już nie będziesz musiał zmieniać felg. :wink: A 235/75R15 ładnie się na 8 calowych prezentują.
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lis 10, 2006 2:42 pm
Karson pisze:
:shock: Jaki lift trzeba miec żeby 31'' cali wsadzić?? To się wogóle mieści w nadkola??? :shock: :shock: :shock: To może idąc na kompromis 7J15 ET -12 bo 8,5J15 ET -35 to chyba harcore :roll: .
BTW 31x10.5 R15 do 7J15 też stykają :wink:
Jeśli felaga ma mniejsze ET znaczy że są bardzej na zewnątrz, tak??
Post: pt lis 10, 2006 2:54 pm
Ja mam 60mm body lift, i 3" zawiecha.31 nie ociera u mnie w takiej konfiguracji, a moje fele to 7" alu et -25 chyba
A zapomniałem, przednie błotniki musiałem podciac :roll:
Post: pt lis 10, 2006 2:58 pm
Hadek pisze:
To wygląda że 7J15 ET -12 są dla mnie dość "rozwojowe" :wink:
Post: pt lis 10, 2006 7:28 pm
7J15 ET -12 do kół 30 cali jest jak ulał 31 tez od biedy mozna wsadzic
8.5 et -25 sa do 31 jak ulał ale ciut za szerokie do 30 cali i mnieszych
ja mam 8.5 et -35 z oponami 31 i jest jak ulał :wink:
Post: pt lis 10, 2006 11:40 pm
Rozumiem że do 235/75/15 7J15 ET -12 też byłyby OK? Bo tak myśląc rozwojowo to 2 komplety kół trzeba by mieć .... :roll: Na razie podkładeczki gumowe pod sprężynki a później kto wie może i MT 31'' :lol:
Post: sob lis 11, 2006 12:01 am
dokładnie tak do 30 cali 7 cali felga do 31 8.5 cala
Post: pn maja 28, 2007 12:33 pm
I jak :?: Ktoś już sprawdzał oponę 235/75 na feldze 7 ET-12 :?: Nie jest za szeroka w terenie (w sensie, że przy feldze 5,5 opona chroni krawędź felgi) :?:
Post: pn maja 28, 2007 2:50 pm
MarekS pisze:
Ja jeżdze na alusach 7J ET3. Bez większych uwag. Porysowanie felgi w terenie zawsze może się zdażyć.
Post: pn maja 28, 2007 3:11 pm
MarekS pisze:
Ja raczej jestem ciekaw co z wykrzyżem z tyłu przy takim ET. Czy nie są za bardzo wysunięte.
michal_cobra
Post: pn maja 28, 2007 3:14 pm
michal_cobra pisze:
MarekS pisze:
Zawiecha na gumowych podkładkach +2 cm i oponki mieszczą się na styk. Nic nie obciera :D .
Post: pn maja 28, 2007 3:18 pm
MarekS pisze:
No ja mam takie felgi i założone miałem na nich 235/75/15, nuby wszystko było ok.
Post: pn maja 28, 2007 3:19 pm
Więc pewnie od ET -12 będzie lepsze 0. A Dotz nie ma ET 0
michal_cobra
Post: pn maja 28, 2007 3:25 pm
michal_cobra pisze:
ET -12 bez body lifta będzie na bank obcierać o tylne nadkola. Trzeba będzie coś zrobić np sklepać ranty.
