Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:17 pm
Post: ndz lut 12, 2012 2:23 pm
Hejka.
,,Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" :wink:
Czyli jak toto się montuje? W sensie praktycznym- elektrycznym. Mam LPG i zastanawiam się czy mógłbym podłączyć pompę do tego pizdryka odcinającego paliwo, czy do przełącznika?
Post: ndz lut 12, 2012 6:21 pm
Ja podłączyłem kiedyś pod zawór benzyny. Czyli jak zawór zamyka ( po przełączeniu na wypalanie z komory pływakowej, bo o gaźniku mówimy) to pompa już nie działa. No i oczywiście po przełączeniu na gaz zawór nadal jest bez prądu, więc pompa stoi. Jest to o tyle lepsze od mechanicznej pompy ( której w Vitarze i tak nie zamontujemy), że paliwo nie krąży po układzie jak jeździmy na gazie. Pompę w obieg podłączyłem przed zaworem benzyny.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: ndz lut 12, 2012 7:55 pm
O tym i ja pomyślał :)
A mechaniczną to ja mam, bo to gaźnikowa. Aczkolwiek to tak jakbym jej nie miał. Cosik się spiepszyło bo żadna z dwóch, które mam nie działa. Obie dobre. Coś co je napędza przestało działać.
Post: ndz lut 12, 2012 11:28 pm
warto sprawdzic czy popychacz pompy nie jest za krótki
Post: pn lut 13, 2012 7:42 am
Slaw, wcześniej był dobry...Coś mi zgrzytnęło w tej okolicy w tym samym czasie, co pasek rozrządu przestał być cały. :wink:
Post: pn lut 13, 2012 6:21 pm
A to dziwna sprawa :? . Na wałku jest tylko krzywka. Popychacz chyba nie może się tam zgiąć czy złamać...
Post: pn lut 13, 2012 9:58 pm
Dziwna, fakt. a jak w....jąca!!! Akurat musialem się o tym przekonać w momencie, kiedy miałem zapiętą przyczepkę z drewnem. Złapałem stopa do chaty, zgarnąłem narzędzia i zapas pompkę i pognałem z kumplami do wozu. wymieniłem pompkę i dalej kiszka. Dobrze, że znajomy tachał traktorem przyczepę drewna to zaciągnął mnie do chaty. Żeby wyeliminować inne przyczyny puściłem wężyk bezpośrednio od pompki do kanistra z benzyną. Nie pociągnęło. Znaczy problem leży na linii pompka -...pompka. Benzyna wlana bezpośrednio do gaźnika spala się jak trzeba. Aha, za pompka paliwo z wężyka też nie leci. Drogą eliminacji.... :D
Post: pn lut 13, 2012 10:09 pm
zdejmij pompe ręcznie naciskaj na jej dzwignie jak siknie bezyna bedzie wiadomo ze to naped pompy nie działa
jak bedzie zdjeta pompa zakrec silnikiem i wciskaj palcem poychacz w głowicy ten do pompy powinien sie wysówac i chowac takie ruchy zze 3 mm
jak chodzi to regulacja popychacza i pompy
moze byc za krótki i za malo naciska na pompe
nadspawac i bedzie ok
Post: wt lut 14, 2012 5:07 pm
Ok. Sprawdzę Sław jak piszesz.
Post: czw lut 16, 2012 4:57 pm
No i wyszło...Zbiornik ,,nie puszcza" benzyny. :evil: Odpowietrzenie się pewnie przytkało.
Post: czw lut 16, 2012 8:10 pm
Albo pompę mam w złym miejscu. W komorze silnika. Wyprowadzić ją może koło zbiornika? Poniżej lub na tym samym poziomie? Robił ktoś taki myk?
Post: czw lut 16, 2012 10:30 pm
Pompę możesz mieć wyżej niż zbiornik, nic się nie stanie. Ja miałem na grodzi, trochę niżej niż mechaniczna, ale hałas był w kabinie jak pracowała.
Post: pt lut 17, 2012 10:44 am
Sytuacja opanowana. Lepiej jednak gdyby pompa była nisko na linii zbiornika. Paliwo się cofa, a na powietrzu pompa nie daje rady zaciągnąć benzyny. Jak zassie to już ładnie ciągnie :wink: Powinno rozwiązać problem zamontowanie zaworu zwrotnego paliwa pomiędzy pompą, a gaźnikiem.
Post: sob lut 18, 2012 6:08 pm
I jest cacy :D
