Dzisiaj jest wt paź 28, 2025 12:13 am
Post: ndz lut 12, 2012 9:26 pm
Witojcie! :D Czytam i czytam i mam już mętlik w głowie i nie wiem co wybrać. Planuję duży lift bo obecny nie wystarcza(taki tam wyścig zbrojeń) no i nie wiem jakie springi wybrać. Na przód raczej 124 benzyna ale z tyłem jest dylemat focus crv felicja samara audi :roll: :roll: :roll:
Powiedzcie mi co dać żeby osiągnąć max lift, brnę już w 31" amor do tyłu omega z przodu dystans. Vitarka 3d blaszak bez gazu(w przyszłości może będzie) z tyłu podróżuje tylko "skrzyneczka off-road (15-20kg) i czasem po czarnym ktoś. Zastanawiam się nad felicją gdzieś widziałem jak @Robsik tworzył jakiś spis springów i pisał że felicja ma 44cm a vitka @Baboka na audi wygląda super :oops:
I co teraz? :mrgreen:
Ile wysokości mają audi 80 B3? ogólnie myślę żeby kupować używki albo pokręcic się po szrotach i znaleść jakieś sprężynki w oparciu o dane poszczególnych.Jak wygląda sprawa przedłużania wahaczy i przewodów hamulcowych, trzeba je przerabiać albo coś dodatkowo? obecnie mam dystans na wał 1cm a na sierżanta 4cm(jeszcze nie założony). W przyszłosci body 4cm
Z góry dzieki za pomoc. :wink:
Było: Daihatsu furioza
Było: Suzuki vitara blaszak 1.6 8v
Jest: Frontera Sport 33" 2.0 diff-lock
Post: ndz lut 12, 2012 9:44 pm
ja mam zalozone oponki o ktorych mowisz, brak gazu z tylu, wyciagarka i zderzak stalowy, w podpisie masz link do kochanki, sprezyny z tylu focus
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt lut 14, 2012 8:33 pm
Troche podniosłem tył miałem stare springi od frontery pomyślałem co mi szkodzi spróbować, no i założyłem, na chwilę będą. Tył poszedł 3cm w górę. Teraz MB na przód no i 31" :twisted: Wygląda to tak :roll: :oops:
Post: wt lut 14, 2012 8:37 pm
do 31 jeszcze sporo motania
moja kochanka :)
Post: wt lut 14, 2012 8:47 pm
co masz na mysli? body bedzie
Post: wt lut 14, 2012 9:03 pm
body to malo (ja mam 5 cm), obnizenie przedniego mostu cie czeka, prawdopodobnie podcinanie nadkoli no i oczywiscie albo dystanse na kola albo inne odsadzenie felgi
moja kochanka :)
Post: wt lut 14, 2012 9:30 pm
aluski mam et coś ok -15 body chyba 4cm będzie obniżenie mostu zobaczę jak wyjdą kąty po zmianie sprężyn zastanawiam się czy nie bezpieczniej 30"
Post: wt lut 14, 2012 9:38 pm
bezpieczniej na pewno, et -15 bedziesz musial zmniejszyc kat skretu ( ja musialem a wlasnie takie mam), jezeli body 4 cm na 100 % podcinane nadkola ( ja przy 5 cm musialem delikatnie) co do obnizenia mostu- katy na pewno ci wyjda jak w tatrze i bedzie trzeba fasolki albo dystanse z przesunieciem od robsika- nieodlaczny element montowania sprezyn z merca nawet jak je obetniesz o 2,5 zwoja to i tak katy ci nie wyjda
moja kochanka :)
Post: wt lut 14, 2012 9:43 pm
dystans napewno, czym się ogranicza promień skrętu?
Post: wt lut 14, 2012 9:46 pm
na przekladni masz srube ograniczenia chyba w prawo, a z drugiej strony przekladni do ramy jeast druga sruba w lewo, moge sie mylic w ktora strone ale tam sa wlasnie ograniczenia
moja kochanka :)
Post: wt lut 14, 2012 9:52 pm
Jaki to ma związek z tematem o sprężynach?
Post: wt lut 14, 2012 10:01 pm
no wlasnie teraz tak patrze i zaden- kolejna niepotrzebna instrukcja liftu ktorych wiele
moja kochanka :)
