Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:32 pm
Post: śr lut 15, 2012 10:34 pm
Vitka.
Ameryki pewnie nie odkryłem, ale może komuś się to przyda...
Podczas ostatnich mrozów w Czarnej "zamarzła skrzynia". Rano praktycznie nie można było ruszyć dźwignią, choć przy użyciu sporej siły dało się zmienić bieg.
Olej w skrzyni był wymieniany we wrześniu więc założyłem, że to nie jego wina.
Wyobraziłem sobie, że woda mogla się dostać od góry, na prowadnice dźwigni (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i tam zamarzać blokując ruch dźwigni.
Postanowiłem to rozebrać i sprawdzić co też uczyniłem.
Stan uszczelki pomiędzy obudową skrzyni, a dźwignią zdawał się potwierdzać moją teorię.
Uszczelka niestety jest w kawałkach.
Po jej zdjęciu okazało się, że w środku nie jest ciekawie.
Zalałem to jednak od góry odmrażaczem do zamków, trochę podsuszyłem suszarka, i problem zniknął.
Skuteczność potwierdzona przy minus 26 stopniach Celsjusza.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr lut 15, 2012 10:56 pm
5 postów niżej :wink:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr lut 15, 2012 11:06 pm
I tak i nie ;-)
Tam jest głównie o wodzie w skrzyni, a u mnie o wodzie w wybierakach (czy jak to się tam zowie).
Sprawdzałem po tematach, a że późno już to przeoczyłem. Przepraszam :roll:
był: KJ 3,7 V6 '01
