Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:28 am
Post: wt lut 21, 2012 5:45 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
da sie jakoś wzmocnić ramę bo jak mam ją gołą całą to może przy okazji to bym ją wzmocnił żeby był na jakiś czas spokój tylko gdzie macie jakieś pomysły
pierwsze wzmocnienie wspawałem między przedni mocowania wachaczy rure 50 mm z 10 mm ścianką
Post: wt lut 21, 2012 5:56 pm
Potraktuj porządnie młotkiem tylną belkę/rurę. W większości przypadków jest albo już przeżarta, albo przynajmniej osłabiona przez rdzę.
Może się więc okazać, że wzmocnienie będzie polegało tylko na jej wymianie na rurę - ja byłem zmuszony tak zrobić.
Post: pn lip 02, 2012 10:59 am
Witam, biorę się za podłogę i ramę w mojej vitarze, rama z tyłu przeżarta, wczoraj po próbach terenowych urwałem mocowanie tylnego drążka (wachacza), zespawane na szybko, samochód ma w przyszłości służyć do ściganek w terenie, w jakich miejscach i jak wzmocnić ramę ? Może macie jakieś sugestie co przy okazji można by zrobić przy samochodzie ? Pozdrawiam
Vitara 2.0 16V Cross Country
https://www.facebook.com/sukcesrallyteam
Post: sob lip 14, 2012 5:01 pm
zazwyczaj jeśli chodzi o ramę to pisza że najlepszym jej wzmocnieniem jest właśnie jej "naprawa" tzn, wyspawanie, zmiana/wymiana przeżartych już elementów no i to by było na tyle, ewentualnie wspawanie dodatkowych wsporników...
a konserwacja 8) piaskowanie, -> ocynkowanie -> i jest cacy :mrgreen:
Post: pn lip 16, 2012 2:03 pm
też urwałem tą rurę. od góry dałem dodatkowo żeberko a po bokach od dołu udało mi się zmieścić dwie dodatkowe rurki na zastrzał,od rury do spody ramy. nie są symetrycznie bo trzeba tam ominąć z jednej strony wydech ale tych parę centymetrów się znajdzie. jak by nie było zabezpieczy to dodatkowo rurę przed obrotem.
albo suzuki albo nic.
