Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw lut 23, 2012 1:57 pm
No i jest problem.. nie wiem na ile poważny, ale jest. Vitka po samym odpaleniu zadymi, i nie na biało tylko raczej takim ciemno siwym dymem, jakby spalonym olejem czy cuś. Co to może być? Dymi tylko przez chwilę, tak jakby pierwsze spaliny po odpaleniu.
Użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi :P ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw lut 23, 2012 2:48 pm
Opcji masz kilka, za mało danych podałeś:
1.Wtrysk/gaznik leje sobie przez noc?
2.uszczelniacze zaworowe puszczają olej - sprawdzaj poziom
3. za bogato ma na zimnym przy odpalaniu?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw lut 23, 2012 2:55 pm
Kurde nie wiem właśnie.. uszczelniacze może.. bo oleju ubywa, ale to może dlatego że po prostu kapie ;P
mogą być świece? bo to by tłumaczyło może też to lekkie trzęsienie na zimnym..
Post: czw lut 23, 2012 3:07 pm
motylios pisze:
Wykręć świece i zobacz jak wygladają, czy wszystmie mają ten sam kolor.
Post: czw lut 23, 2012 3:15 pm
Tak zrobię ; )
Post: czw lut 23, 2012 6:31 pm
Sprawdziłem.. każda okopcona, na dniach wymienię
Post: czw lut 23, 2012 7:22 pm
pokaz zdjecie
wtrysk CI nie leje przypadkiem ?
Post: czw lut 23, 2012 7:28 pm
Cholera no o zdjęciu nie pomyślałem.. świece wyczyściłem i wsadziłem spowrotem :P nie wyglądały źle... gwint czysty, czarne tylko nagar i głowica świecy no i wewnątrz. Lekko okopcona ceramika.
Edit:
Znalazłem w necie
http://www.ngk.de/uploads/tx_templavoil ... ung_08.jpg
idealnie tak samo ;P
Post: czw lut 23, 2012 7:40 pm
uu panie, albo za bogato, albo olej sie po trzonkach zaworow w nocy zlewa do cylindra, ale malo prawdopodobne zeby wszystkie uszczelnaicze naraz poslzy, chyba ze przegrzalo silnik albo wymieniales olej na jakis inny ?
Post: czw lut 23, 2012 7:45 pm
no właśnie nie wiem jaki tam kiedyś był lany.. bo jak ją kupiłem rok temu yo pratycznie oleju nie było :P i zalałem wtedy GM 10W40 półsyntetyk.. teraz czekam aż sie zwolni kanał i będę wymieniał wszystko, olej zalać ten sam, czy zmienić? przez ten rok z litr dolałem, zrobiłem jakieś 10 tys, ale to dlatego że gdzieś uszczelniacz poszedł i dalikatnie kapie i sam nie wiem czy sie za to brać ;P
Post: czw lut 23, 2012 9:41 pm
Ej no chłopaki ;P podpowiedzcie jaki olej wlać po tym GM 10W40 półsyntetyk.. ; P czytam na forum i nie wiem sam teraz co wlać..
Post: pt lut 24, 2012 8:45 am
Ja śmigam na mineralu lotosa 15w-40.
Nie wiem czy pamiętam dobrze ale nasze silniki podobno źle znoszą półsyntetyki - może mnie ktoś poprawi jak bzdury pisze.
Co do wyglądu świec to mało prawdopodobne żeby nagle zaczął olej puszczać, więc stawiałbym na bogatą mieszankę, no chyba że przegrzałeś silnik jak pisze Vaiker.
Masz LPG? to pombinuj żeby pozbyć się paliwa z ukladu i odpal z rana na LPG - jak będzie dymił to olej, jak nie to benzynka.
Post: pt lut 24, 2012 9:11 am
Silnik LPG nie widział ;) czy silnik przegrzany? raczej nie.. bo miałem pękniętą chłodnice i skleiłem ja poxipolem :D trzyma już z pół roku, jakoś hardcorowo nie upalam i temp nie wychodzi po za połowę, rzadko wchodzi nawet na połowę :P
Albo źle dobrane świece... NGK BPR5 ... na stronie forumowej jest podane NGK BPR5 ES.. jakaś różnica? teraz chyba zakupie Boscha
Post: pt lut 24, 2012 9:19 am
Jakbyś świece miał złe to od początku byś miał problem a piszesz ze ostatnio się pojawił. Spalanie beny masz w normie?
Post: pt lut 24, 2012 9:22 am
W normie.. znaczy się ~12L
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
