Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:09 pm
Post: śr lut 29, 2012 6:58 pm
Zdjęcia
1.Zaczynam się zastanawiać czy z przodu u góry i na dole lekko zaczyna cieknąć z uszczelniaczy czy to normalne że się tak poci ? Jeśli chodzi z tyłu od aparatu to pewnie znowu oring puszcza , bo nie wiem z czego innego może cieknąć ?
Myślę że źle zrobiłem.. :( parę miesięcy temu miałem mało oleju , znajomy miał w aucie mineralny i powiedział że mogę dolać trochę , za tydzień przy zmianie postanowiłem już zalać nowym mineralnym bo powiedzieli mi że do starego silnika będzie dobry... (dodam że mogę mieć teraz trochę zapchaną odmę)
2.Czy uszczelniacze mogą puszczać przez zapchaną odmę lub przez ten mieneralny co zalałem :( Ktoś z was jeździ na mineralnym ? czy można teraz zalać jakiś półsyntetyk ? (wiem że rodzajów nie powinno się zmieniać) czy niema sensu i mineral starczy?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lut 29, 2012 7:04 pm
Ja bym zaczął od odetkania odmy o ile jest faktycznie zapchana (po czym to stwierdzasz?)
Jeśli odma ok to tak czy inaczej wymieniać uszczelniacze - miały prawo po kilkunastu latach po prostu się zużyć.
Post: śr lut 29, 2012 7:13 pm
Pocieszyłeś mnie :wink: odmę miałem już raz zapchanę (był "majonez" na korku)teraz znowu jest ale mniej , mówili mi że po 2 czyszczeniu powinno być już dobrze...
A olej mineralny będzie dobry do tego silnika ? nie chcę żeby po zmianie oleju na lepszy musiał zmieniać silnik :?
Uszczelniacze u góry i na dole puściłby równocześnie ? nie cieknie tylko poci się narazie , może to normalne? czy tylko umnie tak ?(na aparacie wkleję tym razem oring na silikon)
Jak wymieniać uszczelniacze to da radę samemu czy są z czymś problemy i lepiej dać na warsztat ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lut 29, 2012 7:26 pm
Jak raz zalałeś olej mineralny do starego silnika to odwrotu już nie ma. W każdym razie najczęściej kończy się źle. Co do zatkanej odmy to na 100% gdzieś ciśnienie wywali. Jeśli uszczelniacze na wałach są nowe, to najczęściej rozerwie uszczelkę pod pokrywą, jeśli stare to one popękają i ciekną. Przednie uszczelniacze to nie problem wymienić. Trzeba tylko rozrząd wymontować. Problem może sprawić odkręcenie koła z wału korbowego. Z tyłu jest większy problem, bo albo skrzynie zdejmiesz albo silnik wyciągniesz + demontaż sprzęgła i koła zamachowego.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: śr lut 29, 2012 7:36 pm
miras7 pisze:
Jemu poci się z pod aparatu.
Niemniej jednak skoro mineralny tak nawywijał to faktycznie lepiej sprawdzić czy nie cieknie na łączeniu obudowy sprzęgła z silnikiem.
Post: śr lut 29, 2012 7:50 pm
raczej cieknie z pod aparatu bo u góry też jest od oleju .
mineralny zostanie , powinien dać rady , czy słabo smaruje ?
w najbliższym czasie przeczyszczę odmę i zobaczę czy bedzie ciekło na uszczelniaczach .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lut 29, 2012 8:03 pm
odradzam olej mineralny (fabrycznie lany jest syntetyk), rozmawiałem z gościem co ma pojęcie o olejach i do spracowanej vitarki minimum 10w40,a w dodatku przy ostatnich mrozach kolega rozwalił silnik vw (zalecany syntetyk) olejem mineralnym renomowanej firmy przy -20 olej nie chciał wypłynąć z miski przy -15 już był płynny , więc warto się zastanowić
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: śr lut 29, 2012 9:19 pm
jeździłem przy mrozach -20 i raczej nie zgęstniał za mocno bo czujnik ciśnienia nie palił się ani chwili po odpaleniu
po paru.. mies. jazdy na mineralnym , ryzykować i lać półsyntetyk ? :roll:
może jest ktoś na forum kto lata na mineralnym już dość długo i się wypowie czy miał z czymś problemy :?:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lut 29, 2012 9:29 pm
dero686 pisze:
ja latam już drugą zimę na mineralu i żadnych problemów nie stwierdzam a auto i przyczepki ciąga i w terenie jest czasem czochrane.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: śr lut 29, 2012 9:40 pm
Pisałem w innym temacie, ale może szukajka ci niedziała(coś w tym chyba jest), na mineralnym od początku, wczesniej na mobilu teraz na castrolu i tak już ok 80 tys km. i żadnych problemów, no troszkę go już teraz łyka, ale bez tragedii
Post: czw mar 01, 2012 12:02 pm
dero686 pisze:
Jak kupiłem auto ponad rok temu to poprzedni właściciel mówi, że lał mineralny. Ja dalej leję mineralny i problemu z silnikiem nie ma żadnego. Nic nie cieknie. Myślę, że moje autko ma już X * 100 000 km i jak narazie jest Ok.
Post: pt lis 09, 2018 8:24 pm
Jak wyczyścić tą odmę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
