Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 8:40 pm
Post: ndz mar 04, 2012 6:10 pm
Witam proszę o pomoc i opisuje wątek
Dziś podjeżdżam pod garaż, tyłem,lekko pod górkę, stawiam ,gasze i otwieram garaż,
wracam przekręcam kluczyk i cisza :shock:
przekręcam drugi raz zapala się na desce kontrolka od ręcznego i jakiś czerwony wykrzyknik i tak za każdym razem gdy przekręcam kluczyk w pozycję rozruch jak wracam w pozycję 1 to obie kontrolki gasną co jest !
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Sprzedana :( ale będzie następna :)
Post: ndz mar 04, 2012 6:42 pm
posprawdzaj masy w komorze silnika, jak zapomnialem kiedys podlaczyc kabelek masowy pod srubke przy silniku wycieraczek, to jakies jaja mialem na desce i nie chcial odpalac
Post: ndz mar 04, 2012 6:45 pm
to że się świecą to pół biedy
ważne że rozrusznik nie kręci i fura stoi w bezruchu :evil: a i jeszcze podczas przekręcania kluczyka w rozruch kontrolki ładowania i oleju i check engine nie przygasają tylko wszystko oki ale nie pali to na pewno nie masza :cry:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: ndz mar 04, 2012 7:39 pm
mi tez nie krecil
Post: ndz mar 04, 2012 8:56 pm
puknij w rozrusznik kijem lub czymś cięższym może być że się zawiesił jeśli wtedy odpali to masz rozrusznik do remontu :)
Post: pn mar 05, 2012 7:59 pm
michał dziś to zdjagnozowałem miałeś racje dziś odpaliła baz problemu lecz zauważyłem że podczas kręcenia te kontrolki które opisałem wcześniej też się zaświecają ale że suzi pali od strzału to są mało zauważalne i dziś jak napisałem odpaliła o raz potem drugi trzeci i podkusiło mnie żeby stanąć w felernym miejscu i co to samo :shock: ale zawołałem kobietę kazałem przekręcić kluczyk i puknołem w rozrusznik i zaskoczyła suzi to wiemy co jest :D
dzięki
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: wt mar 06, 2012 11:21 am
tak jak pisal wyzej michal, rozrusznik sie spsul, szczotki zmien i bedzie git
Post: wt mar 06, 2012 7:57 pm
dzięki klark już naprawione szczotki miały ostatnie swoje chwile lada monęt by się skończyły :roll: teraz działa jak nowy :lol:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
