Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:47 pm
Post: pn mar 05, 2012 12:18 pm
Panowie jak w temacie wentylator silnika po odpaleniu działa cały czas nie wyłącza się w ogóle :shock: stało się tak gdy pokonywałem trase kielce - katowice w pewnym momencie coś zaczął mi silnik głośniej chodzić a to sie okazało że wentylator zaczął pracować i od tamtej pory w ogóle nie wyłącza się podczas jazdy a bez przesady za gorący to raczej nie jest temperatura na wskazówce w normie jak zawsze :? co może być przyczyną ?
Post: pn mar 05, 2012 1:14 pm
Wiskoza padnięta ?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pn mar 05, 2012 1:41 pm
tzn ?
Post: pn mar 05, 2012 2:32 pm
co to znaczy "wylączy" ? vitary nie maja orginalnie nadmuchu sterowanego elektrycznie, wentylator jest zamontowany na tzw wiskozie, czyli sprzegle ktore wraz ze wzrostem temperatury coraz bardziej sie "blokuje" i zwieksza obroty wentylatora, normalne jest ze wentylator sie kreci, jest caly czas napedzany przez to sprzeglo, jesli wiskoza sie zblokowala to caly czas ebdzie na wysokich obrotach wraz z obrotami silnika
jesli natomiast masz elektryczny naped ( czyli ktos cos modyfikowal) to nikt z nas Ci nie powie co moze byc, to juz w zaleznosci od pomyslodawcy patentu . . .
Post: pn mar 05, 2012 5:12 pm
aha ja myślałem że ten wentylator nie chodzi cały czas ... w takim razie nie wiem co to za szum się robi wraz ze wzrostem obrotów :/ czasami jak dłużej jade to ten szum się nagle wycisza ( ale stopniowo tak jakby właśnie coś było cały czas napędzane i nagle się wyłącza i prędkość napędzania spada i powoli sie wycisza ) ale za jakiś czas ponownie się włącza
Post: pn mar 05, 2012 8:25 pm
pisali ci wiskoza
Post: pn mar 05, 2012 8:42 pm
Tak się dzieje jak wiskoza stygnie lub się nagrzewa, jak byś miał padniętą to szumiała by cały czas albo wcale(przy niskich prędkościach 1 bieg lub 2 lub stanie w korkach grzał by ci się silnik)
Post: pn mar 05, 2012 11:14 pm
w takim razie ile kosztuje nowa wiskoza i czy wymiana jest bardzo skomplikowana ?
W sumie od tamtej pory nie było sytuacji żebym stał gdzieś dłużej w korkach czy coś a poza tym nei było takiego ciepła by silnik mógł się nie wiadomo jak zagrzać wiec nie wiem jak to będzie w lato
Post: wt mar 06, 2012 8:23 pm
Luknij do sklepiku forumowego http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Sprzeglo-w ... Vitara/282. Taka sama jest do diesla mazdy, 2.0l, 2.5V6 i 2.0V6
