Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:41 pm
Post: ndz mar 11, 2012 9:59 am
Hej.
Pierwsze testy nowej instalacji LPG w toku.
Na razie nie jest idealnie, bo bezlitosna kalkulacja wskazała spalanie na poziomie:
11 L LPG/ 100 km i JEDNOCZEŚNIE 5 L PB / 100 km
Instalator tłumaczy, że winę za to mogą ponosić cieknące wtryskiwacze benzyny i że można albo je wyremontować, albo zrobić wyłącznik pompy paliwa.
Co robić?
Czy może jest jeszcze jakaś inna opcja by rozwiązać ten, chwilowy mam nadzieje, problem?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz mar 11, 2012 10:16 am
wyłącznik pompy paliwa.... nie polecam... zapieką się wtryskiwacze... a tak krąży benzynka po układzie i go chłodzi... a co zrobić żeby było ok??? nie wiem odłączył bym pompkę na kilka dni i zobaczył bym co się dzieje... a może po prostu auto chodzi na benzynie po odpaleniu i zanim się dogrzeje a jeździsz np na krótkich odcinkach na których auto się nie przełącza na gaz i tak ci wychodzi i zamiast spalania 16/100 lpg masz 10/100 lpg i 5/100 pb :D
Post: ndz mar 11, 2012 11:43 am
11 lpg ? co malo
Post: ndz mar 11, 2012 12:48 pm
jak dla mnie mało... mi wychodzi spalanie z 1.6 8v 19/100 jazda po asfalcie a w terenie ile się jej uda :D
Post: ndz mar 11, 2012 1:23 pm
jesli faktycznie pali PB i GAZ to sonda robi ubozsza mieszanke bo wtryskwacze leja za duzo, dlatego tak male spalanie lpg wychodzi,
co do wyalczania pompy paliwa - mam tak od 2 lat i nic sie nie dzieje, skoro wtryski nie pracuja to cewki sie nie grzeja wiec nic im sie nie stanie, a odpalasz i tak na benzynie wiec i tak je przeplukuje
odnosnie zabrudzenia wtryskwiaczy - no jak masz syf w paliwie to czy wlaczona czy wylaczona pompa to i tak na wtryski poleci
Post: ndz mar 11, 2012 4:32 pm
no tak wtryski nie pracują ale chodzi tu o same końcówki wtryskiwacza... dostają temperatury i później auto nie koniecznie chce jeździć na benzynie :D a jak ci chodzi???? (chociaż ja swoją suką też rok czasu bez zbiornika jeździłem bo mi odpadł a nie miałem czasu zrobić i niby wszystko chodzi tak jak chodziło) i to jazda nie mała jak na takie auto... średnio ok 70km dziennie... oj jak kto woli ale ja bym wolał zrobić te wtryskiwacze i żeby wszystko było tak jak powinno być
Post: ndz mar 11, 2012 7:57 pm
Też bym wolał zrobić te wtryskiwacze, ale zrobienie wyłącznika pompy jest chyba prostsze (i pewnie tańsze).
A po inwestycji 3500 w instalację żona za chwilę mi każe spać w Vitarze, czego jednak na dłuższa metę chciałbym uniknąć ;-)
Tym bardziej, że właśnie chyba siadło coś jeszcze, bo straszny hałas i stukanie się pojawiło.
Myślę, że po wymianie pasków siadły łożyska w alternatorze albo innym osprzęcie.
Dzięki ze wszelkie info.
był: KJ 3,7 V6 '01
