Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:51 pm
Post: pt lis 10, 2006 8:56 pm
Wymieniłem ostatnio sprzęgło, docisk i linkę. Niestety nie widzę poprawy w jego pracy! Sprzęgło wciąż chodzi ciężko i tępo. Tuż po wymianie myślałem, że musi się ułożyć. Może i się ułożyło ale byłem na rajdzie (sporo błota było) i może teraz sprzęgło jest zasyfione? Teraz pytanie.
1. Czy taka praca sprzęgła to normalne?
2. Jak wyczyścić sprzęgło i zabezpieczyć przed kolejnym zabrudzeniem? Bo na: http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=2;&a=84 tylko dwie fotki są. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 11, 2006 12:27 am
U mnie sprzęgło chodzi stosunkowo lekko, więc u CIebie, to nie będzie normalne :wink:
Post: sob lis 11, 2006 6:27 am
jak sprzegło chodzi ciezko po wymianie wszystkiego to bardzo czesto jest to przez jakosc linki
a sprzegło uszczelniasz silikonem wszstko co sie da a na górze w skrzyni jest otwór i tez go trzeba zaslepic :lol:
Post: sob lis 11, 2006 9:38 am
Jakiś specjalny silikona ma być?
A co z czyszczeniem? Jak?
Wina linki? Ale świeżynka jest, nie śmigana!
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 11, 2006 5:25 pm
silikon najlepszy czerwony olejodporny :wink:
a linki to niekture nowe sa na szmelc :?:
Post: sob lis 11, 2006 6:06 pm
OK. To które mozna kupować, a które omijać z daleka? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lis 12, 2006 4:13 pm
Karson pisze:
walek sprzeglowy se wyczysc, jesli nie jest juz przeorany. to jest Twoj problem ze spreglem.
vitka 1.6 16V automat
Post: wt lis 14, 2006 2:46 pm
piotr_z pisze:
Wyczyszczony podczas wymiany sprzęgła. Nawet nie był specjalnie brudny, ot trochę kurzu i piasku.
Spróbuję nasmarować linkę, może to jednak tej francy wina. Albo wałek jak piszesz przeorany już.. :roll:
Pozdrawiam, Karson.
