Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:00 am
Post: pn lut 25, 2008 7:53 pm
Szumi mi skrzynia na 3 i 5 biegu. Szykuję się więc do wymiany łożysk. Kupiłbym najbardziej podejrzane części wcześniej - może uda się wykonać całą naprawę w jeden dzień.
Czy znacie numery typowych łożysk?
Post: pn lut 25, 2008 9:33 pm
zmien skrzynie wyjdzie taniej niz łozyska bo skrzynia to wredna sprawa albo wymienisz wszystkie bo czesci to chyba nie ma sensu ale wymieniajac wszystkie i tak nie masz pewnosci ze skrzynia bedzie cicha :wink:
 Tytuł: łożyska
Post: czw lut 28, 2008 6:30 pm
Jednak wyjąłem skrzynię, 3 łożyska były głośne, wymieniłem je i jest cicho :)
Post: czw lut 28, 2008 9:13 pm
to masz wielkie szczescie :lol:
Post: śr cze 18, 2008 2:36 pm
witam
mam podobny problem tylko ze u mnie piszczy(im większe obroty tym pisk jest większy) jak puszcze sprzęgło dzieje sie to na wolnych obrotach oraz na wszystkich biegach oprócz 4 (chyba dlatego ze ma bezpośrednie przełożenie)
jedni mi mowa ze to może być łożysko na docisku a 2 ze w skrzyni.
i chciałbym zakupić je zanim sie zabiore za robienie skrzyni sie jakie są łożyska w tej skrzyni i jaki koszt mniej więcej łożysk ?
Vitara long 93r 1.6 16v
Post: śr cze 18, 2008 4:45 pm
Pavel pisze:
czy ten szumienie było może takie jakby gwiżdżące? :lol:
Post: śr cze 18, 2008 8:33 pm
w moim przypadku jest tak ze na wolnych obrotach jak by coś obcierało w skrzyni a w raz z wzrostem obrotów ten dzwiek jest coraz większy i tak jak mówisz gwiżdżący
Post: czw cze 19, 2008 11:46 am
Ja zapłaciłem za łożyska ~150zł. Kupiłem je w Premie. Nie było ich na miejscu, ale przysłali kurierem następnego dnia.
Post: czw cze 19, 2008 9:47 pm
czyli bez problemu takie lozyska dostane? niesa jakies nietypowe? dzieki za informacje pozdrawiam
Post: pt cze 20, 2008 12:21 pm
aniolek56 pisze:
...niesa jakies nietypowe? ...
są nietypowe, w zwykłym sklepie z łożyskami ich nie kupisz.
Prema to (chyba) największa hurtownia łożysk w kraju.
Post: pn cze 23, 2008 7:28 pm
dziś wymontowałem skrzynie i ja rozebrałem... łożysko na docisku jest na pewno wybite i lekki luz jest na 1 łożysku oraz na koszyku, dzwoniłem do sklepu to łożysko na pewno dostane nie wiem jak będzie z koszyczkiem ale myślę ze z czegoś innego dobierze
Post: ndz cze 29, 2008 12:06 am
aniolek56 pisze:
dziś wymontowałem skrzynie i ja rozebrałem... łożysko na docisku jest na pewno wybite i lekki luz jest na 1 łożysku oraz na koszyku...
Gdzie w skrzyni biegów jest "docisk" i "koszyk"?
Pamiętaj, że oprócz podstawowych oznaczeń łożysk ważne są też oznaczenia luzów. (np. C3)
Post: czw wrz 04, 2008 9:10 pm
witam :))
z góry przepraszam ze pisze dopiero teraz ale miałem awarie silnika w mojej suzi... koszt naprawy duży ale nie potrafiłem się z nią rozstać...musiałem ja za wszelką cenę ożywić :) chyba mnie rozumiecie... silnik już w sumie zrobiony ale jeszcze jest jeden mały problem ale to tak na marginesie bo o tym nie tu powinienem pisać :))
a wiec...
łożyska w skrzyni wymienione wszystkie koszt jakieś 200 zł mam pewność ze jest już wszystko ok jeszcze coś piszczy w reduktorze jak podpinam przedni napęd... ale wykleiłem auto ta mata wygłuszającą i nie wkurza mnie już tak...
pozdrawiam
Post: sob wrz 22, 2012 10:11 pm
Witam. poszukuję łożysk do skrzyni, może ktoś napisać jakie są te łożyska i gdzie ewentualnie można je kupić? Pozdrawiam
Post: pn kwie 14, 2014 6:39 pm
odgrzewam kotleta 8)
zna ktoś numery wszystkich łożysk skrzyni??
ewentualnie gdzie i za ile mogę kupić taki zestaw
