Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:45 pm
 Tytuł: Felga do GV I
Post: pt mar 16, 2012 4:34 pm
Pytanie-może ktoś się orientuje.
Czy felgi 16cali od Vitary 2.0 v6 long podejdą do Grand Vitary I? Chodzi głównie o hamulce z przodu.
Poszukuję pomocy przy mojej GV w jej uterenowieniu.
Post: pt mar 16, 2012 5:32 pm
Felgi 16" od Vitary long2.0V6 jak się nie mylę mają et25, GraVita I ma et5 więc będziesz miał je bardziej schowane niż standardowe stalówki w GV I Bez dystansów kół 25-30mm się nie obejdzie ze względu na mocno wystające zaciski w stosunku do płaszczyzny mocowania felgi więc kolejny wydatek minimum 6-iu stówek, tak że lepiej szukać do GVI z et5 lub et0
Post: pt mar 16, 2012 6:47 pm
Dzięki. Coś tak czułem, że zahaczy :(
Ale w sumie bardziej mi zależy na oponach które są na tych felgach, to może się chętny na felgi znajdzie 8)
