Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:33 am
Post: pt mar 16, 2012 9:43 pm
Witam.
Jako że simex opory stawia a łożyska 200tys przejechały to noszę sie z zamiarem wymiany łożysk.
Ogólnie chodzi jaką firme byście polecili.
Koyo wiadomo, ale cena jest ligowa :?
Zastanawiam się nad Optimal'em, niby niemieckie... :roll:
Macie jakieś doświadczenia?
Post: pt mar 16, 2012 9:55 pm
Zakładasz dużego Simexa, więc oczywiste jest, że będziesz na nim jeździł w cięższym terenie.
Lepiej zmieniać częściej tańsze łożyska, niż łudzić się że markowe są wodoodporne. :wink:
Chodzi o to, ze woda niszczy wszystko niezależnie od marki.
U mnie wymiana łożysk przednich wypada średnio raz w roku - tylnych nieco rzadziej, ale też...
Post: pt mar 16, 2012 11:03 pm
Optimal nie jest taki zły.
ABSu nie masz?
Post: pt mar 16, 2012 11:08 pm
Dlatego właśnie nie chce drogich pakować bo teren swoje i tak zrobi ale najtańsze to też ryzyko.
ABSu na szczęście brak :wink:
Post: pn mar 19, 2012 6:59 pm
Podepnę się pod temat; piasta przód- "Optimal" czy "NSK", lub inne które dłużej z dystansami 30mm pociągnie i kapciami około 29"
Post: wt mar 20, 2012 3:39 pm
my w samuraju na nalewkach simexow 30" i z blokada zmieniamy tylne lozyska co dwa rajdy :mrgreen:
Post: wt mar 20, 2012 4:47 pm
Co dwa rajdy? Czemu? :shock:
Post: wt mar 20, 2012 9:57 pm
cisnienie :mrgreen: na ostatnim zmielilismy yukony 5,38 na tyle(szczescie ze wylatane zeby nie wpadly do arba)
generalnie strasznie dostaja w dupe jak szarpiesz kogos kinetykiem
a my tylko i wylacznie klasa wyczyn, bez wyciagarek
Post: wt mar 20, 2012 10:04 pm
Tylne do vitary
Koyo warte swojej ceny dobrze uszczelnione i dosmarowane chodza długo
Optimal i inne jesli sa dedykowane do vitara tez sa ok tylko wew bieznia musi byc dłuższa czasem widziałem zwykłe łozysko i pierscien
samurai tylko koyo tylko to łozysko posiada specyficznie uszczelnienie od zew strony i kazde inne bedzie dostawac wody
Post: ndz kwie 15, 2012 7:50 pm
Zamontowałem OPTIMAL'A.
Jeśli chodzi o łożyska tej firmy to trzeba patrzeć na oznaczenia bo występują różne, z tego co się dowiedziałem to 3, czyli:
nr produktu
nr produktu i A na końcu
nr produktu i AS na końcu
Opakowania też są różne. Przy tych pierwszych zazwyczaj są granatowe z białymi napisami a przy A i AS na końcu zazwyczaj jakieś takie kolorowe ale to nie reguła.
Dzwoniąc do OPTIMALA w Kołobrzegu dowiedziałem się również, że tych pierwszych-w oznaczeniu tylko nr produktu występują dwie wersje, pierwsza tańsza z łożyskiem no niby optimal i druga o ok 50zł droższa. W tej droższej nie wiem jakie łożysko ale możliwe, że SKF a może i KOYO, musiałby zadzwonić i poprosić żeby sprawdzili.
Uszczelniacze wydają się być ok. Jeden tak jak oryginał z filcem-zewnętrzny a drugi normalny firmy chyba YEi.
Myślę, że moje kopie simexów wystarczające je przetestują 8)
Teraz zastanawiam się co zamontować na przód :roll:
Post: pt maja 16, 2014 9:28 pm
Witam w związku ,że nie chce zakładać nowego tematu a tutaj dyskusja już trwa to pisze z pytaniem odnośnie łożysk tylnego mostu chodzi o łożysko półosi w vitarze v6 z abs wiem że z ABS i bez wymiary łożyska są takie same i z tąd moje pytanie z kąd czujnik bierze sygnał? z pierscienia uszczelniającego na łożysku? czy może jest osobny pierscień zębaty ? na zdjęciach różnią się tylko taką tulejką wiec zastanawiam sie czy jest sens wydawać 100zł wiecej za niby łożysko z ABS chodzi mi o łożysko Koyo. Pozdrawiam:)
Biała Vitara V6
Post: sob maja 17, 2014 10:44 pm
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-ty ... -KOYO-/537
pierścień do abs jest troche dłuższy na niego idzie koronka do abs dająca impuls
Post: czw maja 22, 2014 9:55 pm
A była by taka opcja żeby kupić łożysko bez ABS i założyć starą tulejkę ? chyba że łozysko org jest razem z tulejką? nie rozbierałem tego jeszcze z tąd moje pytania a wolał bym sie przygotować i przed rozebraniem mieć juz to czego bede potrzebował
Biała Vitara V6
Post: pt maja 23, 2014 9:44 am
Stare łożysko z reguły rozcinasz żeby je zdjąć i ma już czego reanimować.
Post: pt maja 23, 2014 4:27 pm
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-tylne-Vitara-z-ABS-KOYO-/537
A jeżeli nie zależy nam na ABSie to czy można założyć łożyska zwykłe do mostu z ABSem? pierścień to jedyna różnica?
