Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn mar 19, 2012 8:22 pm
Witam mam pewien problem,dochodzi spod maski -dziwne chrobotanie ,gdzies z przodu silnika.Jak zimny nie słychac,po wymianie oleju jakis czas było cicho.Teraz jest coraz głosniej ma ktos pomysł gdzie szukac przyczyny.Silnik 2,0 16v
Post: pn mar 19, 2012 8:43 pm
Łańcuch rozrządu :?:
Post: pn mar 19, 2012 10:46 pm
Sprawdź ile masz oleju bo te silniki nie lubią niskiego poziomu :|
Post: wt mar 20, 2012 8:52 am
Olej jest ok,po wymianie oleju przez 4 tys była cisza, myslałem że po kłopocie, teraz jak silnik się rozgrzeje to jest wyrazne jakby chrobotanie,może to rolka?jak zrzucic pasek żeby to sprawdzic?Jeszcze tego nie tykałem.Zastanawiam sie czy to nie zawory, do rozrządu doję pewnie na koncu bo monety brakuje.
Post: wt mar 20, 2012 12:20 pm
nie ma co sprawdzać -łańcuch :mrgreen:
Post: wt mar 20, 2012 8:12 pm
Profilaktycznie mozesz sprawdzic rolki. Są dwie - napinacza i prowadząca. Zdejmij PK i pokręć nimi czy nie hucza i luzów nie mają, możesz je nawet zdjąć nie jest to trudne, dokładniej pomacać.
Ale jak to tylko na rozgrzanym silniku to kiepsko wróży.
EDIT:
dopiero teraz doczytałem że sie o zdejmowanie paska pytasz :)
UWAGA!
Jeśli nie chcesz spędzić kilkunastu minut do kilku godzin na dochodzeniu jak pasek był ułożony to dokładnie się przyjrzyj lub nawet narysuj sobie jak on idzie ;)
Jak już utrwalisz sobie ułożenie paska to musisz kluczem nasadowym za śrubę na środku rolki napinacz odciągnąć - tak jak byś chciał ją dokręcić o ile dobrze pamiętam, wtedy poluzujesz pasek i bedziesz mógł go (pasek) zdjąć. Całkiem go nie zdejmuj tylko zrzuć z alternatora i niech sobie wisi.
Silnika bez paska nie odpalaj, bo pompa wody nie kręci wtedy.
Post: pt mar 23, 2012 8:33 pm
Zmieniłem olej i cisza była,a potem była awaria i jest vitara uwalona aż ecu się naprawi.Pewnie to łancuch i już mam dosyc nie na moje bary
Post: pt mar 23, 2012 9:19 pm
to w takim razie na 100 % mam rację
Post: pt mar 23, 2012 11:21 pm
vitara to auto dla twardych . . .
Post: pt mar 23, 2012 11:32 pm
ciach ciach i zrobione
chyba ,że na jakimś szlamowatym oleju jeździsz
Post: sob mar 24, 2012 7:57 am
a jaki olej ? właśnie ? jeśli castrol lub mobil super to je wymień nim pójdziesz w niepotrzebne koszta
j20a wreszcie kupione
Post: sob mar 24, 2012 2:58 pm
Castrol 10W40 TO PÓŁ-SYNTETYCZNY taki sam poszedł teraz i nie dzwoni nic,ale tak bardzo nie mogę obadac bo na trzech chodzi to strasznie telepie.
Post: sob mar 24, 2012 7:46 pm
kipulo muszę Cię pocieszyć mam najechane 155 000 km. według licznika w co nie wierzę .
Od jakiegoś czasu zaczęło się nasilać jak To Piszesz Chrobotanie z przodu silnika a dzisiaj zaczęło już naprawdę brzęczeć dobrze że dzisiaj rajd ukończyłem .
W poniedziałek demontaż pokrywy zaworów i pewnie pokrywy rozrządu :shock: oględziny i wymiana :evil:
Post: ndz mar 25, 2012 4:54 pm
Sprzedam cholerę,no chyba żeby mi przeszło!
Post: ndz mar 25, 2012 6:40 pm
rozrząd do J20A nie jest przesadnie drogi
a co do telepania to jak zwykle cewki
