Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 4:44 pm
Post: wt mar 20, 2012 11:38 am
Kupiłam Vitarę 2.0 TDiC model z 98. Jako że przebywam w Norwegii a tu nie dość, że drogo to i fachowcy raczej do ...hmm niczego :? to chciałabym zasięgnąć Waszej - doświadczonych użytkowników opinii :)
Wybieram się do Polski za 3 tygodnie i chciałbym samochód zrobić tak , żeby nie było z nim większych problemów, przez jakiś czas przynajmniej. Stąd moje pytanie do Was - jako, że ja nie mam (jeszcze ;)) pojęcia o samochodach:
* Na co powinnam zwrócić szczególną uwagę, a być może wymienić na zapas niejako??
Jak na razie wymieniłam olej, filtr oleju oraz powietrza i paliwa.
* Zastanawiam się nad wymianą rozrządu bo nie wiem kiedy ostatnio był robiony. Przebieg samochodu to 280 tys i raczej nie był kręcony ;)
* Sprzęgło też skrzypi niemiłosiernie więc może linkę?
* Zastanawia mnie również jedna rzecz: mianowicie po odpaleniu i ruszeniu słychać taki fajny dźwięk - wydaje mi się, że z intercoolera ale nie zawsze go słychać i przeważnie jeśli słychać to tylko zaraz po odpaleniu. Czy to tak powinno być? Czy może coś jest nie tak z iC?
Za wszystkie rady i sugestie będę bardzo wdzięczna i z góry dziękuję :D
Suzuki Vitara Long 2.0 TD I/C , rocznik 1998
Post: wt mar 20, 2012 12:01 pm
Moim zdaniem rozrząd i to pilnie!
I to nie przed wyjazdem bo czasem i nowy pasek potrafi strzelić. Lepiej żebyś pojeździła ze dwa tygodnie po wymianie przed daleką trasą.
To sprzęgło też by się pewnie przydało sprawdzić.
A tak na prawdę jeśli ma się rozsypać to będzie coś czego akurat nie przewidziałaś i nie masz część zamiennych - zawsze tak jest :mrgreen:
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: wt mar 20, 2012 1:40 pm
Tydzień może uda mi się pojeździć na tym nowym pasku, raczej nie dłużej (urlop za krótki), ale dzięki za sugestię :)
Post: wt mar 20, 2012 5:20 pm
A w Polsce gdzie będziesz robić przegląd? Może ktoś jest z okolicy i poleci jakiegoś kumatego mechaniora. :wink:
Post: wt mar 20, 2012 5:31 pm
w Białymstoku najlepiej :) ew. niedalekiej okolicy :) znasz kogoś? bo widzę, że jesteś z Białego jak ja :)
Post: wt mar 20, 2012 9:24 pm
No proszę :mrgreen:
Mam taki jeden warsztat jakby co. Damy radę. :wink:
Jeśli nie wiesz kiedy był robiony rozrząd to rób koniecznie. Od razu z pompą wody - książkowo się zmienia co drugą wymianę rozrządu. Oczywiście cały rozrząd z rolkami, nie tylko pasek.
Od razu zmienić dwa paski (te które widać - jeden od alternatora, drugi od wentylatora o ile dobrze kojarzę) jeśli już zjechane są.
Wymiana oleju w mostach, skrzyni i reduktorze dodatkowo.
Sprzęgło masz na hydraulice - nie ma linki, jest płyn i siłownik. Skrzypieć może łożysko albo... okolice pedału sprzęgła. Obserwować i mentalnie przygotować się na wymianę sprzęgła lub.. spawanie/szukanie pedału sprzęgła. Serio. Pryśnij tą konsolę co pedały wiszą jakimś WD40 czy innym siuwaksem i zobacz czy na szybko pomogło.
Ten dźwięk po odpaleniu to jakbyś V8 miała pod maską? Jeśli tak to wiskoza załącza wentylator :).
Dobry magik jest w Warszawie - uderz do Sława tu z forum.
Edit:
Ja bym jeszcze płyn chłodniczy zmienił, hamulcowy i w wysprzęgliku (też hamulcowy idzie). Ale to przewrażliwienie kupującego auta w Polsce ;)
Post: wt mar 20, 2012 9:50 pm
Cytuj:
No V8 to to raczej nie przypomina ;) Bardziej takie viuuuuu (świst?) jak przygazuję na jedynce i na dwójce trochę też a potem już nie..
Cytuj:
Jeśli tak to wiskoza załącza wentylator .
A co to jest wiskoza?? :D
Dzięki za masę inf, na pewno skorzystam :D
Post: wt mar 20, 2012 9:52 pm
Wiskoza to w uproszczeniu ten wiatrak przy chłodnicy. Po odpaleniu trochę huczy.
Jak będziesz w Biełastoku to daj znać, obejrzymy tą vitarkę. :D
Post: wt mar 20, 2012 9:59 pm
Kozioł , nie znasz się:
http://polki.pl/moda_ubrania_artykul,10017965.html
a serio to to co Kozioł pisze - łożysko wentylatora które ma w sobie odpowiedni olej, który po rozgrzaniu zasprzęgla wentylator przy chłodnicy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99 ... iskotyczne
stawiam że to viuuu to właśnie wisko puszcza wentylator w ruch. Przy odpalaniu otwórz maskę i popatrz na wentylator - powinien ruszyć pełną parą przez chwilę i jest to jak najbardziej normalne. Tylko nie pchaj tam paluchów ;)
Post: wt mar 20, 2012 10:03 pm
Jeszcze raz dzięki za cenne informacje :D :D :D Jutro sobie ten wentylator obejrzę :idea:
Post: wt mar 20, 2012 10:06 pm
KozioŁ a my się w takim razie pewnie widzimy :)
