Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Most tylni
Post: wt lut 26, 2008 10:30 pm
Mam do Was pytanie...
Jak zdejmuję nogę z gazu i hamuję silnikiem, to z tyłu mam taki dźwięk "pracujących kół zębatych". Czy to jest normalne, czy mostu nie powinno być słychać. Nadmienię, że zaczęło być głośniej po lifcie i nowych oponach.
Olej w moście wymieniałem 2 miesiące temu.
Post: wt lut 26, 2008 10:34 pm
powinno byc cicho :wink:
Post: wt lut 26, 2008 10:38 pm
Czy mam się martwić?
Bo zaczynam się denerwować...Jak to naprawić? Czy czeka mnie wymiana?
Pozdr!
Post: wt lut 26, 2008 11:52 pm
nie przesadziłes z liftem :!:
Post: śr lut 27, 2008 7:28 am
Jak podniosłeś auto dałeś dystans na wał i pod sierżant??
Jesli nie spróbuj - może pomoże.
Ja zrobiłem taki sam lift i jest cicho tak samo jak przed liftem.Co prawda mam jeszcze do zmiany oponki ale nie wydaje mi sie żeby to była przyczyna głośnej pracy mostu.
pozdrawiam
Post: śr lut 27, 2008 5:32 pm
u mnie na tyle samara NIE UCINANA, amory poldek, brak dystansu na sierzanta i na wal, tak od wakacji mykam i wszystko sie zachowuje dobrze, nic nie rzeci, nic nie stuka, pomijam fakt lipnej pracy tej samary ale chyba siadzie ta felicja kombi wreszcie ; /
Post: śr lut 27, 2008 5:51 pm
Ja mam podcięte sprężyny na tyle.
Co do dystansu na wał to się toczy :)
Ale zastanawia mnie jedno - jak wcisnę sprzęgło to już nie ma tego dźwięku...Co to może być?
 Tytuł: Re: Most tylni
Post: śr lut 27, 2008 5:54 pm
kosciej pisze:
A olej sprawdzałeś??? Polecam ceramizer:
http://www.allegro.pl/item315180869_cer ... emami.html
wlałem do skrzyni biegów i reduktora i się wyraźnie wyciszyły.
Post: śr lut 27, 2008 6:00 pm
Wymienię olej w skrzyni+reduktor, bo wymieniałem tylko w mostach...Może to tego wina :roll:
Co do ceramizerów i tego typu wynalazków, to im nie ufam. Jakby to było takie super, to by montowali w autach (jak magnetyzery).
Post: wt maja 20, 2008 7:45 pm
Masmo jakich Ty tych ceramizerów wlewałeś?
Chyba by mi się do mostów przydało, tak sobie myślę :)
Pozdr!
Post: wt maja 20, 2008 8:19 pm
http://www.ceramizer.pl/content/view/30 ... do%20skrzyń%20biegów
Ceramizer® do skrzyń biegów, mostów, przekładni
Główne korzyści z zastosowania ceramizera® :
Ułatwia zmianę biegów (szczególnie w przypadku trudności ze zmianą biegów).
Wycisza uciążliwe hałasy wydobywające się ze skrzyni biegów.
Wydłuża trwałość mechanizmów nawet 10-cio krotnie - szczególnie przydatna cecha w przypadku pojazdów sportowych gdzie skrzynie biegów są poddawane dużo większym naprężeniom.
Procesy regeneracji zachodzą bez konieczności demontażu urządzenia, a koszt "rozwiązania problemu" niesprawnej skrzyni biegów jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku remontu. Pełna lista korzyści znajduje się w menu "Istota działania". Zobacz również zasady stosowania (kliknij) .
Post: śr maja 21, 2008 6:53 am
Ciekawe czy ten "Ceramizer" pomógłby mojej na wpół umarłej blokadzie LSD ? :)
Post: śr maja 21, 2008 11:05 am
Masmo, a ile tam w tej paczce tego jest i ile się tego wlewa?
Chciałbym do skrzyni, reduktora i mostów.......
Post: śr maja 21, 2008 11:34 am
kosciej pisze:
W opakowaniu jest strzykawka z 1 dawką do skrzyni lub mostu, więc potrzebujesz 4 dawki :!:
Post: śr maja 21, 2008 11:40 am
mariuszfila pisze:
Ja bym nie ryzykował bo do LSD potrzebny jest, z tego co wiem, specjalny olej który musi mieć określine parametry lepkości dla działania LSD. W zwykłym moście czy skrzyni zależy nam na jak najmniejszych oporach natomiast w LSD te opory muszą być chyba o jakiejś konkretnej wartości... więc ceramizer mógłby je zmniejszyć zbytnio :wink: .
Ale ja się nie znam na LSD, tylko sobie tak kombinuje :wink: .
