Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 2:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 13 Następna
Post: pt wrz 05, 2014 1:15 pm
BMW E46 kombi tył:
KYB 343352 - zwykłe - ok. 37-60 cm
KYB 343255 - wzmacniane/na trudne warunki drogowe - ok. 37-60
Bez osłony, gumki trzeba dokupić.
Jedne i drugie dosyć ciężko się ściska - w rękach nie bardzo czuć różnicę między nimi.
Toyota RAV4 I i II tył:
KYB 343272 - wymiary podobne do bmw - ok. 37-61 - wyraźnie lżej się ściskają niż bmw - plusem jest metalowa osłona i gumki w komplecie. Za to w dolnym mocowaniu nie ma metalowej tulejki, tylko gumowe wkładane z boków.
Podsumowując podobne wymiary - bmw twarde, rav4 miękkie.
Wymiary mogą się różnić o jakiś centymetr, nie miałem nikogo do pomocy.
Zmierzyłem jeszcze Omega B kombi tył:
KYB 344256 - ok. 35-55cm - twardość pomiędzy bmw i toyotą - w komplecie plastikowa osłona, gumki - dolna tuleja za duża, chyba 14mm
Jak ktoś ma jakieś jeszcze pomysły to mogę zmierzyć. :mrgreen:
Post: sob wrz 27, 2014 9:15 pm
koziołek pisze:
BMW E46 kombi tył:
zmartwiłeś mnie, bo nowe KYB od rav4 czekają na montaż.
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz wrz 28, 2014 7:18 pm
To dobrze. Testuj - będzie info na przyszłość. :mrgreen:
Ja miałem z tyłu od merca "kaczki" i było zdecydowanie dużo za twardo - teraz szukam słabszych.
Post: pt lis 14, 2014 8:43 pm
Oto co sie stało z osłoną plastykową w monroe:
Załącznik:
Amortyzator odmówił współpracy. Nawet nie wiem kiedy dokładnie. Skok ograniczył się do 1/3 nowego. Amortyzator jest lekko wygięty. Podejrzewam że musiałem go dobić w którąś stronę i się uszkodził.
A tutaj porównanie Monroe R1622 (Astra, Lanos) z KYB Monomax KYB565008:
średnica korpusu: 42 vs 51mm
średnica tłoczyska: 11 vs 12,5mm
dł max: 57 vs 60cm
dł min: ?? vs 37,5
Załącznik:
Załącznik:
Post: wt gru 30, 2014 10:39 pm
Nie wiem, czy było na forum to wrzucam:
http://escape4x4.pl/produkt/amortyzator ... -2-6007p50
http://escape4x4.pl/produkt/amortyzator ... -2-6004p50
Wymiary pasują, cena też niezła.
Post: wt gru 30, 2014 10:49 pm
Wyglądają smakowicie :)
Może znajdzie się chętny na testy?
Ja mam nadzieję nie mieć okazji - liczę że KYB wytrzyma trochę dłużej niż poprzedniki :mrgreen:
Post: wt gru 30, 2014 11:28 pm
No ja mam zamiar przetestować. Tylko to jeszcze potrwa.
Post: pn lut 23, 2015 12:39 am
Założyłem amory od rav4 (kyb gazowe) wymiary dobre, wykrzyż wystarczający ale dla mnie nadal zbyt miękkie (mientkie).
W porównaniu do astry olejowej są twardsze ale nadal nie kontrolują tyłu.
W porównaniu do mascotta są bardzo miękkie.
Teraz zastanawiam się czy dać od e46 czy od mascotta ale do 3,5t wcześniej miałem z 6,5 t
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw mar 26, 2015 4:12 pm
witam, mam zamiar zamontować na tył przednie amortyzatory z cherokee,
jeździł ktoś na tym ?
vitara cabrio 1,6 8v lpg
nie daleko od serii
https://www.facebook.com/ARBigos-172272 ... 4/?fref=ts
Post: czw mar 26, 2015 8:33 pm
gutek.a4 pisze:
Lepiej z beemki. Amortyzatory z dostawczaków są za twarde.
Post: czw mar 26, 2015 8:35 pm
big oz pisze:
W USA tak jeżdżą. U nas też ktoś kiedyś założył i z tego co pamiętam był raczej zadowolony.
Post: czw mar 26, 2015 8:49 pm
koziołek pisze:
big oz pisze:
Moim zdaniem bez sensu. Krótka odp. ile wazy przód jeepa a tył vitary.
Post: czw mar 26, 2015 9:07 pm
to samo można powiedzieć o amorach z lublina lub poloneza trucka a ludziska zadowolone jeżdżą , więc może będzie dobrze.
nie daleko od serii
Post: czw mar 26, 2015 9:21 pm
big oz pisze:
"Twardość (na podstawie osobistych doświadczeń od najtwardszego):
1. Lublin
2. KYB565009/KYB565008 Monomax
3. Astra Monroe
4. Calmini
5. Omega "Magnum"(nie KYB)
6. Astra olejowe"
Początek wątku i wnioski same się nasuwają.
Post: czw mar 26, 2015 10:24 pm
Miałem z tyłu amorki z merca "kaczki". Nawet po załadowaniu tył podskakiwał zamiast tłumić. Teraz celowałbym raczej w amorki z osobówek. No i te profendery co wyżej link wrzuciłem można by przetestować. 250 za sztukę to nie tak dużo za dobre amortyzatory.
I jeszcze kwestia szpilka czy oczko mnie nurtuje.
Miałem amortyzatory z górnym "oczkiem". Przy odpowiednim ustawieniu górnej śruby górne oczko obraca się gdy amor się rozciąga podczas gdy drugi się ściska - czyli maksymalny wykrzyż. Przy ustawieniu górnej śruby prostopadle do ramy amortyzator nielicho się wygina jak koło idzie w dół.
Seryjnie amortyzator ma szpilkę, która porusza się w gumowych poduszkach, jednak gdy już się ścisną amortyzator zaczyna się wyginać? Ktoś to zaobserwował?
Mocowanie górne typu oczko wydaje mi się pewniejsze, gdyż obraca się na śrubie i amortyzator się nie wygina przy dużym wykrzyżu.
