Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:53 pm
Post: pn mar 26, 2012 11:53 am
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Witam kolegów
Ostatnio mam problem z moją vitarą z silnikiem 1.6 16V. Jak jadę na jedynce lub dwójce bez wciskania gazu to strasznie szarpie samochodem (kangurek) zauważyłem też że przy spadających obrotach na luzie silnik przygada - obroty spadają do 500 i poniżej jak by chciał zgasnąć po czym wraca na 800 i trzyma w miarę równo, czasem jednak jest ok i zatrzyma się od razu na 800.
Autko ma zainstalowany gaz na wtrysku i nie ma różnicy LPG czy benzyna, tak samo się zachowuje.
Trochę wkurzające jak kulasz się w korku i tak szarpie :evil: Wiecie co może być nie tak?
Post: pn mar 26, 2012 12:00 pm
ehh, standardowo, swiece, kable
dodatkowo zaprogramowac na nowo kompa, sprawdzic czujniki temperatury, sprawdzic wezyki podcisnien i serwo czy gdzies nie lapie lewego powietrza, sprawdzic ustawienie wolnych obrotow, sprawdzic egr i sonde . . . .
Post: czw kwie 12, 2012 7:46 am
Rok prod.: 1990
u mnie były podobne objawy ( silnik 1.6 8v coprawda ). lewe powietrze łapał przez uszczelniacze śrub pokrywy zaworów, po wymianie na nowe problem zniknął
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelnia ... itara-/507
heh takie małe ustrojstwo a takie wazne sie okazało :lol:
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
