Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 1:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pt lis 10, 2006 10:30 pm
Przy wrzucaniu dwójki czuję na drążku lekki zgrzyt, coś jakby delikatnie blokowało. Synchronizator?
Jak wrzucę piatkę słychać szum. Dzieje się tak tylko na tym biegu, pozostałe są ciche. Łożysko? Jakie?
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lis 10, 2006 11:44 pm
Karson pisze:
Sprawdziłęś poziom oleju? Kiedyś mi szumiała 5-ka w Golfie i po dodaniu oleju ucichło.
Post: sob lis 11, 2006 12:26 am
Karson pisze:
Witamy w klubie :?:
:mrgreen:
Post: sob lis 11, 2006 6:21 am
no ale klub zgrzytu 2 biegu jest wiekszy :lol:
Post: sob lis 11, 2006 9:34 am
Kluby klubami... :mrgreen:
Co z tą dwójką? Norma u wszystkich? No to luuuz.. :lol:
A piątka?
Olej jest, dbam o to.
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 11, 2006 3:42 pm
Nie wiem, jak w Waszym klubie, ale u mnie dwójka zgrzytnie czasem tylko przy szybkiej zmianie biegów.
Jeśli chodzi o piątkę, to u mnie zaczęła hałasować po wymianie kpl. sprzęgła. Objaw był taki, że przy niewysokich obrotach na 5 biegu dodając gaz, słychać było jakiś chrobot / rzęrzenie. Przed Rumunią zrzucałem skrzynię, ale nic nie było widać. Trzeba się po prostu przyzwyczaić :wink:
Post: sob lis 11, 2006 5:16 pm
Dwójka na zimno zgrzyta bardziej niż jak się auto rozgrzeje. A zgrzyt jest cały czas i na szybko i powoli.
Piatka szumi (delikatnie huczy) - wybierz pasujące Ci najlepiej. :wink: Ale ten szum jest słyszalny tylko na 5 biegu.
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 11, 2006 5:30 pm
zgrzyt na 2 zwłaszcza jak marek pisał przy szybkim przełaczaniu biegu to czesta dolegliwosc
ja 5 biegu juz rok nie uzywam bo sie boje czy nie wyskoczy :wink:
takie sa chyba efekty uboczne duzych gum
Post: sob lis 11, 2006 6:04 pm
No to chrzanić piątkę. :lol:
Ale dwójka zgrzyta cały czas, nie tylko podczas szybkiego przełączania. :? Chyba muszę się przyzwyczaić. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lis 12, 2006 10:23 pm
Karson pisze:
Chyba czeka Cię wymiana synchronizatora.
Post: pn lis 13, 2006 12:10 pm
Toć to przeca przypadłość wszystkiej maści aut ta dwójka. Mi w plaskatym pęknął synchro na dwójce i jeszcze 50 tyś tym zrobiłem.... ale biegi z podwójnym sprzęgłem jak w starze :D :D :D
A w vitarce jak naszym rodzimym hipolem zalałem to trza się przyłożyć coby dwójkę włożyć, ale jak się rozgrzeje tyż czuć delikatny zgrzyt. żeby tylko takie zgrzyty w ŻYCIU były.............
Post: pn lis 13, 2006 3:52 pm
Panowie, moja od nowości, tzn u mnie szumi na 5 biegu, a dwójka zawsze wchodziła z oporem, a juz szybkie wrzucanie to zgrzyt. ten model chyba tak ma. Ja sie nie przejmuje 8)
Post: wt lis 14, 2006 12:27 am
Hadek pisze:
Ja tam nie zauważułem problemów z 2-ką. Mam tylko problem z wrzuceniem 1-ki i wsteczny mi zgrzyta ale to chyba wina sprzęgła muszę chyba je wymienić wkrótce.
Post: śr lis 29, 2006 2:58 pm
Masmo pisze:
Co myślicie o tym problemie? Co ciekawe na zimnym silniku jest OK. Zgrzyty wstecznego i trudności z jednynką pojawiają się jak sie silnik rozgrzeje :?: :evil:
Post: ndz gru 24, 2006 7:47 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
U mnie tylko na 5-ce przy niskich obr. jak przygazuję to harkocze, więc redukuję i między 80-100 km/godz. coś jakby huczało ale nie wiem czy łożysko czy co ? - narazie jeżdżę... - (2-ka - problem ? - nie zauważyłem...)
