Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 7:29 pm
Post: śr mar 28, 2012 8:18 pm
Witam, mam pewien problem i nie wiem co z tym zrobić, chodzi o to że w mojej suzi ucieka prąd, dzieje sie to z reguły przez noc, z dnia na dzień kiedy auto stoi w garażu.
Bywa tak że po przyjezdzie zgasze silnik, przychodze po 3-5 dniach i odpalam na dotyk, nawet zimą gdzie stała na dworzu 3 dni przy -30* odpaliła na dotyk co mnie mile zaskoczyło, a czasem jest tak że np przyjeżdżam o godzinie 18:00 stawiam autko w garaż, przychodze nastepnego dnia o 14:00 a tu kontrolki i brzęczki ledwie zipią, rozrusznik kręci bo kręci ledwo ledwo ale o dziwo potrafi odpalić, czasem jest tak że akumulator prawie 0 bo nie ma siły zakręcić.
I tu moje pytanie, czy ktoś z was koledzy wie co to może być, bądź spotkał się z taką sytuacją ??
Bardzo prosiłbym o odpowiedź, z góry dzięki...
EDIT;
dodam że próbowałem na 3 róznych akumulatorach z czego 1 jest nówka, drugi z vitary jak kupiłem, a trzeci jezdzi w pajero z silnikiem 3.2 diesel gdzie pajero pali na dotyk a w vitarce wymiękł :mrgreen: :lol:
Post: czw mar 29, 2012 7:27 pm
Patryk32 pisze:
Witam, mam pewien problem i nie wiem co z tym zrobić, chodzi o to że w mojej suzi ucieka prąd...
W garażu jest pewnie ciepło i wilgotno? ;)
Jest na to żmudny sposób.
Podłączasz amperomierz przy wyłączonym silniku (kluczyk wyjęty ze stacyjki) i patrzysz jaki prąd jest pobierany. Następnie sukcesywnie wyjmujesz bezpieczniki i sprawdzasz kiedy pobór prądu maleje.
Możesz mieć też coś na krótko podłączone z pominięciem standardowych bezpieczników.
Zakładam że alarm, radio, oświetlenie wnętrza i centralny (jeśli masz) już sprawdziłeś.
Post: czw mar 29, 2012 7:33 pm
a jeszcze moze sie konczyc bendiks rozrusznika i w momecie zapalania calutki prad z aku idzie na rozrusznik przez co on slabiej kreci a na swiece nie ma pradu
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw mar 29, 2012 7:45 pm
mobilek pisze:
Patryk pisze że kontrolki ledwo świecą, co sugeruje że przez noc coś wyssało duszę z aku.
Post: czw mar 29, 2012 8:51 pm
w mojej byłej radio prąd zżerało
arborystyka
Post: czw mar 29, 2012 9:06 pm
Teraz tak po kolei :)
-Faktycznie jest tak jak piszesz kolego danthe, bezposrednio z aku jest pociągnięty plus pod którego było podpiete radio (tak zrobił poprzedni własciciel ), ostatnio podpiąłem do tego plusa central-zamek, [prąd uciekał przed podpięciem centralki więc to nie to](garaż nieogrzewany czyli temperatura taka jak np. na parkingach podziemnych)
-pomysł z bendiksem, w tym przypadku nie bardzo pasuje,
-pobór prądu sprawdzałem co prawda nie tak dokładnie(z wyciąganiem bezpieczników) jak wyżej pisano ale tak łopatologicznie czyli tylko zdjąłem kleme + i podpiałem sie szeregowo wynik to 0.08 nie wiem czy tak powinno być czy coś za dużo,
gadałem ostatnio ze znajomym i mówił że może sie wieszać jakiś młoteczek w aparacie zapłonowym (że w pozycji zwarcia kradł by prąd), lub też mógł paść jakiś przekaźnik który by się wieszał, bo jak już pisałem czasem jest tak że autko stoi ponad 3 dni i odpala na dotyk a czasem aku jest prawie rozładowane i to z dnia na dzień
sprawdzałem też tą możliwośc z wieszającym sie młoteczkiem/przekaźnikiem no i o dziwo odpaliłem samochód pochodził 2 min i zgasiłem, pobór po ok 5 min był 0.08, za 2 razem odpaliłem i po chwili zgasiłem, pobór wynosił 0,02 i tak na przemian skacze w zakresie od 0.02 do 0.08.
(nie wiem czy to istotne ale w momencie styku miernika z aku pierw pokazuje sie 0.20 i opada do 0.08 potem 0.35 i opada, 0.9 i spadnie itp )
orientuje sie ktoś może co to może być, bądź czy jest w vitarze jakiś tego typu przekaźnik czy też sterownik odpowiedzialny za pobór prądu ?
Dziekuje za wszystkie odp.
Post: czw mar 29, 2012 9:11 pm
jest przekaznik ktory steruje pradem w aucie, po przekreceniu stacyjki zalacza cala instalacje ale gdy stacyjka jest w pozycji start (rozrusznik) rozlacza wszystko (radio, swiatla itd) tego co potrzebuje do odpaleniaa jezeli wartosc na amperomierzu wychodzi 0.08 to jest ok, przy 0.2 bym sukal
moja kochanka :)
Post: czw mar 29, 2012 9:25 pm
te magiczne wartości czyli ponad 0.2 są tylko w momencie styku - przyłożenia miernika i po sekundzie wszystko opada do 0.08,
a powiedz mi kolego czy jest możliwe żeby ten przekaźnik jakoś się wieszał przy gaszeniu silnika (bierze prąd po zgaszeniu) czy to mit ?
dodam że jak przejeżdżam klemą po plusie na aku systematycznie co sekunde, to nic sie nie iskrzy natomiast po odczekaniu ok 10 sekund dość mocno potrafi zaiskrzyć co by niby wskazywało na dość spory pobór, jednak z drugiej strony musi "złapac" więcej prądu bo przez ten czas 10 sekund od rozłączenia klemy cały prąd zchodzi
mobilek pisze:
bym sukal
tylko gdzie :mrgreen:
Post: czw mar 29, 2012 9:32 pm
W jakich jednostkach podajesz pobór prądu?
Jakiś pobór zawsze będzie (podtrzymanie radia, centralka, zegarek, ECU, otwarte drzwi). Dopuszczalny pobór spoczynkowy to <20mA.
Dziwne są te zmiany pobieranego prądu. Tak jakby jakiś kondensator się ładował i rozładowywał.
Najlepiej do testów odłączyć wszystkie znane Ci odbiorniki typu radio, centralka, oświetlenie wewnętrzne itp.
Czasami winowajcą jest wyłącznik drzwiowy oświetlenia który nie do końca się rozłącza przy zamkniętych drzwiach (wyjąć wszystkie żarówki oświetlenia na jakiś czas i zobaczyć co sie bedzie działo)
Czasami radio jest uszkodzone i ssie za dużo.
Teoretycznie uszkodzony rozrusznik lub alternator (mało prawdopodobne) może żreć prąd.
Post: czw mar 29, 2012 9:37 pm
jak masz dluzej odpieta kleme i ponownie polaczysz to musza sie wszystkie kondensatory w komputerze napelnic, ale potem to jest wlasnie to 0.08 A... druga sprawa- miernik gdy przykladasz to jest chwilowy skok - to normalne nie przejmuj sie i to nie ma nic wspolnego z samochodem tylko miernikiem- tak jest zbudowany, trzecia rzecz- gdzie?? :D najpierw dobrze popatrz po kablach nie fabrycznych, wyciagnij radio, potem posprawdzaj wszyskie przekazniki (wlacznie z tym od kierunkow), jak bedziesz mial narzedzia troche cierpliwosci i czasu to warto wyciagnac stacyjke i przeczyscic styki, a jak nie to wtedy napisz to pomyslimy... :D
moja kochanka :)
Post: czw mar 29, 2012 9:43 pm
pobór w mA oczywiście ;] czyli to 0.08A :mrgreen:
kolego z tymi przekaźnikami(każdym jaki znajde :mrgreen: ) to będe walczył w sobotę ;d
__________________________________________________
wiem że nie do tematu ale takie pytanko mi przyszło na myśl,
bo planuje zmienić głośniki z przodu i czy będzie miał jakiś
wpływ na auto/komputer/elektryke magnes głosnika który
będzie w odległości ok 3 cm od komputera a na nim będize
leżeć wiązka przewodów od licznika stacyjki itp ?
Post: czw mar 29, 2012 9:59 pm
Patryk32 pisze:
0.08A to 80mA czyli troche dużo. O ile dobrze licze to przez 20 dni może wyładować caly aku 40Ah.
Szukaj winowajcy.
Post: czw mar 29, 2012 10:02 pm
może mieszam, jeśli tak to sory...
na tym mierniku wpinam 1 w COM, 2 w 10ADC i ustawiam na 200m
(200m czy też 10A ma takie same wskazania 0.08)
Post: czw mar 29, 2012 10:06 pm
to prawidlowo, a 80 mA to wcale nie tak duzo, potrzymanie pamieci radia pobiera z jakies 30 mA, do tego ze 40 mA w aucie i juz mamy 70 mA
moja kochanka :)
Post: czw mar 29, 2012 10:15 pm
jutro, odłącze radio z centralka i zobacze ile wtedy będzie brało
(musze za jakiś czas sprawdzić całą instalacje w mojej suzanie bo wychodzi na to że jest tam troche namieszane)
koledzy, jakiego koloru w głównej wiązce jest plus (pod który fabrycznie był podpięty zegarek i radio) ?? bo zlikwidował bym ten ciągnięty samemu
