Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 8:39 pm
Post: pt mar 30, 2012 9:35 am
mam takie pytanko
Może ktoś już próbował
Remontuje swoją Karolinkę (3D, 1,6 8v, 92r ) lift budy 2" i zastanawiam się czy miało by sens podniesienie silnika na poduszkach
oczywiście skrzynie z reduktorem także.
Chodzi mi o to że wtedy reduktor wyszedł by wyżej i łatwiej byłoby założyć osłonę, bo jak patrze na okolice korka spustowego to są mocno sfatygowane już.
Post: pt mar 30, 2012 10:25 am
Reduktory jak już to się obniża (akurat nie w Vitarach)
Nie wiem po jakich terenach jeździsz. U mnie osłony są niepotrzebne, bo generalnie nie ma kamieni.
Jak podniesiesz silnik z reduktorem, to wały będą pracowały pod większym kątem i będziesz miał jeszcze wyżej środek ciężkości. To jest gorsze niż pokiereszowana obudowa reduktora.
Zmotaj płytę jeśli uważasz że jest potrzebna, ale nie podnoś silnika.
Post: pt mar 30, 2012 11:38 am
Ja tam z Blachy 3mm zrobiłem i jestem zadowolony teraz jest o wiele bardziej powgniatana :twisted:
Post: pt mar 30, 2012 8:41 pm
dzieki myslałem o osłonie
jest sens montować w całości od ślizgu z przodu aż za reduktor czy raczej w dwóch częściach ślizg i kawałek za reduktorem?
dodam ze przód zrobiłem z 8mm alu.
Post: sob mar 31, 2012 8:54 am
W całości i montujesz na 6 śrubek M8 , po co sobie utrudniać .
U mnie rama w 2.0 jest 7cm szerzej rozstawiona i wymiary blach ma ;
-szerokość 33 cm.
-długość 120 cm.
Świerze zdjęcie -osłona się ładnie układa :mrgreen:
Post: sob mar 31, 2012 2:21 pm
dzięki za zdjęcia musze pomierzyć i pogadać z chopakami w pracy by mi taką wypalili :)
pozdrawiam
zrobię to się zdjęciami pochwę:)
