Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 9:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw kwie 05, 2012 5:45 pm
Załącznik:
witam :) problem polega na tym że po zamontowaniu wlotu vitka łapie wodę, powiedzcie mi czy to przez jej umiejscowienie?? czy jak pociągnę jakieś kolanko i puszcze do przodu to będzie inaczej?? jakieś propozycje?? a i jeszcze jedno w obudowie filtra od dołu jest mała dziurka i teraz zatkać ją czy zostawić tak jak jest?? parę fotek co by było obrazowo 8) .
Post: czw kwie 05, 2012 6:17 pm
Zatkać zatkać, przecież tamtędy może zaciągnąć wodę :mrgreen:
Post: czw kwie 05, 2012 7:08 pm
To jest dziurka przez która przy normalnym użytkowaniu minimalna ilość wody dostająca się do puszki filtra ma uciekać.
Zatkaj ją - można w nią wkręcić śrubę albo gruby blachowkręt.
Post: czw kwie 05, 2012 8:18 pm
Nie wiem czy dobrze widzę, ale to coś od spodu dotyka chyba do słupka i po tym wpływa woda, dziurka w obudowie filtra oczywiście załatać :mrgreen: , poza tym połączenie z przepływomierzem jest mało szczelne, znam ten problem :lol:. Ja zrezygnowałem z z filtra w komorze silnika.
GEO Tracker 1,6 automat lift 2" , FORD Ranger
Post: sob kwie 07, 2012 5:58 pm
powiedzcie mi jak mam zamontować kolanko na tym wlocie żeby nie ciągną wody podczas jazdy w deszcz?? plis :)
Post: sob kwie 07, 2012 6:05 pm
Może zamontuj poprostu coś w ten deseń http://www.janpol4x4.pl/produkt/?id=673 ... a_3.5_cala lub cyklonowy :?:
Post: ndz kwie 08, 2012 12:09 am
cyklonowy dobrze się sprawdza w użytkowaniu co dziennym? a co byście powiedzieli na filtr stożkowy oczywiście zamontowany na górze dolotu
Post: ndz kwie 08, 2012 7:24 am
Też mam problem z snoorklem delikatny, jadąc na gazie wrzucając bieg jałowy gaśnie mi, ale to jest przyczyna zawirowania powietrza czyli kominek zasysa więcej powietrza do silnika i gaśnie. Spróbuje ułożyć inaczej ten ala kominek, może jakąś kratę w nim montne co by powietrze się odbijało!
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: ndz kwie 08, 2012 8:59 am
babok też miałem ten problem i kombinowałem z kominkiem i wreszcie zrobiłem trójnik i vitara mi zaciąga powietrze z pod maski a snorkel jest zatkany... jak zjeżdżam w wodę to zakładam zaślepkę pod maską a odtykam snorkel i heja w wodę :D
Post: ndz kwie 08, 2012 11:01 am
Też mam ten sam problem ze snorkelem... Ale pomysł z trójnikiem nie jest jak dla mnie dobrą opcją. Znając siebie i częste wypady w teren nawet na chwilę wreszcie zapomnę o ,,zmianie'' i zaleję samochód... Myślę nad filtrem cyklonowym (np. http://www.sklep.ekipa4x4.com/filtr-cyklonowy-p-176.html ) tylko szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego w akcji nie widziałem i ciekaw jestem czy rozwiąże to problem przygasania... :roll:
Post: ndz kwie 08, 2012 2:52 pm
Odwrócić kominek do tyłu i powinno być dobrze, przynajmniej u mnie, jest troszkę większe spalanie
Post: ndz kwie 08, 2012 3:28 pm
U mnie nie pomaga... :roll: Kombinowałem już na wiele sposobów, u gazownika byłem kilka razy... :x
Post: ndz kwie 08, 2012 3:39 pm
po zamontowaniu snorkla byłem u gazownika poprzestawiał mi coś w kompie od gazu, mieszanka, mówil że jest to prawdą iż kominek do tyłu
Post: ndz kwie 08, 2012 4:36 pm
mnie czeka wymiana parownika :D moze przejdzie !, z odwróceniem snoorkla też nie daje, to są zawirowania powietrza za dużo powietrza sie dostaje, musi być dobrze wyprofilowany kominek. Do tunelu areodyamicznego trza jechać :D, może ktos posiada takowy ?? :)
Post: ndz kwie 08, 2012 4:42 pm
Babok pisze:
Mam wujka na polibudzie łódzkiej co zajmuje się testowaniem turbin w komorze aerodynamicznej ale myślę że to głupi pomysł :lol: :mrgreen:
