Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 3:21 pm
Post: pt lut 29, 2008 9:45 am
Vitara Santana 1996 r, 1,9 D
Jak w temacie, biegi zapinają sie dobrze bez problemu jedynie lewarek po wrzuceniu biegu wraca jaby w pozycję neutralną.
Jest jakiś komplet naprawczy, sprężyny tuleje, uszczelki ??
Jeszcze nie rozbierałem więc wolę zapytać może ktoś już przerabiał ten temat
W miarę zdobytej i zdobywanej wiedzy może coś podpowiem sensownego
Post: pt lut 29, 2008 9:09 pm
Dwie opcje:
1 pękła spręzynka od lewarka.
2 odkręciła się osłona spręzynki.
Nie wiem jak to nazwac.
Ogólnie dostań się do wyjscia lewarka ze skrzyni .
Rozbierz plastkiowy kokpit, odkręć 4szt śrub ,mocujących osłone wew lewarka.
Zdejmij gumke osłaniającą gajgownie.
Zobaczusz coś w rodzaju kółka z kwadratowym otworem wew.
Po bokach w obudowie skrzyni beda 2szt śrub na klucz 10 lub 12.
Poluzuj je odrobine.
Wciskając w/w kółko przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Całosc wyciągnij do góry i oblukaj :wink:
Post: sob mar 01, 2008 11:23 am
@Hadek - o to chodzi http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=106 :?:
:mrgreen:
Post: sob mar 01, 2008 5:39 pm
O to to :D
Post: pn mar 03, 2008 12:24 am
Mam ten sam problem z w/w sprężyką. Problemem jest to, że jej nie mam. Czy ktoś może doradzić gdzie we Wrocławiu lub okolicach mogę kupić jakiś zamiennik. Pozdrawiam
Vitarra Bezdach 95' 1,6 8v
Post: czw mar 13, 2008 10:57 am
Kupiłem sprężynkę w sklepie z częściami do maszyn rolniczych za 3,5 pln. Była trochę za wysoka, ale się dopasowało.
Post: czw mar 13, 2008 10:33 pm
pytanie z innej beczki czy reduktor z 8v bedzie pasowal do 16 v ????
Post: czw mar 13, 2008 10:57 pm
bedzie choc w suzuki nigdy na pewno :lol:
Post: pt mar 14, 2008 11:22 am
szubrzyk pisze:
A to była sprężynka od / do czegoś, czy tak na oko :?: Bo jeśli od czegoś konkretnego, to napisz, do czego - pomoże to innym :wink:
Post: sob gru 13, 2008 11:20 pm
To jak to jest z tą sprężynką. Gdzie ją kupić? Od czego pasuje? Byłem we Wrocławskiej Agromie, kupiłem nawet jakąś dobrą wymiarami ale była za twarda.
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: ndz gru 14, 2008 10:48 am
A mi też się tak dzieje, ale sprężynka jest OK i wszystko niby jest OK :|
Co jeszcze może na to wpływać?
Post: śr gru 17, 2008 12:59 am
to wcale nie musi być problem ze sprężynka,tylko z tulejką łączącą dżwignię zmiany biegów z mechanizmem wybierającym w skrzyni,jakieś dwa tygodnie temu naprawiałem taki problem u kumpla i dotoczyłem dwie takie tulejki na zapas,nigdy nic nie wiadomo :wink:
Post: śr gru 17, 2008 9:06 am
Co do sprężynki to trzeba szukać na własną rękę i dopasowywać. Tak jak pisałem ta moja to była od niewiadomo czego w sklepie rolniczym kupiona. A co do tulejki to są tam 2 plastiki, które przy okazji wymieniłem kupując w serwisie Suzuki we Wrocławiu chyba za około 40 pln. Jeden płaski okrągły, a drugi walcowaty. Teraz to biegi się zmienia precyzyjnie jak w Lambo :lol: Pozdro
Post: pn paź 05, 2015 10:52 am
Przemas601 pisze:
Witam,
koledzy rozebrałem lewarek i wyjąłem go, ale sprężynka jest dobra. W środku zobaczyłem, tam gdzie wchodzi ta kulka że tam coś lata jakieś tulejki, czy to o te tulejki chodzi o których pisał przemas?
Co jeszcze może być przyczyną zdjęcie zamieszczam do ułatwienia.
Post: pn paź 05, 2015 7:44 pm
Pocek pisze:
Przemas601 pisze:
Witam,
na tą cześć lewarka która wchodzi w tulejkę nałóż ok 1-1,5cm węża (idealnie pasuje zbrojony przeźroczysty wąż do pneumatyki)
nałóż tak żeby kulka z końca lewarka była na wierzchu.
poskładaj i gotowe :wink:
