Dzisiaj jest wt gru 16, 2025 5:38 pm
Post: wt kwie 10, 2012 6:05 pm
Kończą się amorki z tyłu. Opony też trzeba by kupić nowe więc czas na lekki lifcik.
Plan jest taki że na przód idą podkładki 2.5 cm na tył 4 cm pod sprężyny. (podkładki z polibusza od krzyśka z wadowic)
Trzeba by przedłużyć amorki z przodu - pytanie o ile ? 3 cm ?
Czy są jakieś amortyzatory (nie pytam o OME czy Ironman) które mają odpowiednią długość, mocowania i siłę tłumienia które będą działały z takim podniesionym trochę zawiasem.
Dzięki za pomoc.
Post: wt kwie 10, 2012 10:14 pm
Amory na tył rozumiem? To co w vitarach - omega, lublin...
viewtopic.php?f=12&t=7475
Post: śr kwie 11, 2012 6:16 am
Tu jest troche opisane co kto gdzie używa do przedłużania przodu bez kupowania przednich amorów + iles tam cm.
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=7327
ALe tez popytaj u Krzyśka byłem tam wczoraj u niego i ma tam róznego szpeja na półkach i moze znajadzie cos co bedzie Ci odpowiadało.
Post: śr kwie 11, 2012 7:03 pm
No tak przedłużał amorków z przodu nie będę :mrgreen:
Dam dorobić gwintowane przedłużki jak już.
Lublin albo polonez truck występują w wersji tzw. "olejowej" raczej.
Do Krzysia dziś dojechałem ale jak już wszystko było pozamykane niestety a Krzyś na integracji.
Zaraz oglądam linki .
Dzięki
Post: wt kwie 17, 2012 9:57 pm
Więc amorki z cherokiego założone do tyłu. Plus dystans pod odbój 4 cm i podkładki pod sprzężny 3 cm + zostawione oryginalne podkładki. Z przodu 2 cm podkładki. Zobaczymy jak się będzie jeździło na razie pozytywne odczucia.
Post: wt kwie 17, 2012 10:28 pm
Jak pojeździsz to zdaj relację :)
Post: śr kwie 18, 2012 9:56 am
No dojechałem do pracy i jest całkiem przyjemnie.
A ! Do GV nie pasują odboje z malucha !
Post: śr kwie 18, 2012 7:54 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:07 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 18, 2012 9:28 pm
Tak tak. Mocowanie przerobione. Na dobiciu wyszedł o 4 cm dłuższy chyba. Odbój na dystansie 4 cm założony.
Post: ndz maja 06, 2012 8:48 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:57 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 09, 2012 8:21 pm
Trochę drogawy patent. Rozstaw śrub będzie pasował ?
Post: pn maja 14, 2012 9:17 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:56 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 6 razy.
Post: sob cze 02, 2012 3:50 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:56 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 29, 2012 10:11 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:16 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 01, 2013 12:45 pm
http://allegro.pl/amortyzator-tylny-ope ... 96123.html
szit jakis czy mozna brac? w necie pozytywnie o tym pisza.
Rower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
