Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:04 pm
Post: pn mar 03, 2008 10:12 am
HEj
W mojej vitce, nie mogę płynnie dodawać gazu. Wyczuwa się lekkie zacięcia w lince.
Czy można ją nasmarować i ewentualnie jak i czym?
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: pn mar 03, 2008 1:06 pm
Znalazłem ciekawy opis smarowania linek na forum dla motocyklistów.
• Linki gazu, hamulca i sprzęgła smarować po wymontowaniu z pojazdu. Następnie, mocując pancerz w pozycji pionowej łączyć jego górny koniec z lejkiem za pomocą rurki gumowej i po wlaniu oleju silnikowego do lejka, przesuwać linkę w pancerzu tam i z powrotem tak długo, aż olej pokaże się przy dolnej końcówce pancerza. Można również wciągnąć na pancerz rurkę igielitową, zacisnąć ją na pancerzu mocno drutem i po wypełnieniu olejem silnie skręcać powodując tym samym wtłaczanie oleju między linkę i pancerz.
Słyszałem tylko, ze teflonowych sie nie smaruje, ale chyba w Vitce takiej linki nie ma. Czy ktoś mógłby mi to potwierdzić?
Post: pn mar 03, 2008 11:43 pm
ja bym nie smarował tylko wymienił :wink:
po ostatniej jeździe nam się urwała i po przykręceniu pozostałej części linki do błotnika mieliśmy - TEMPOMAT :lol: :lol: :lol: 8) (nastawiony na 4000 Rpm na wolnych) udało się wrócić do domu :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: wt mar 04, 2008 9:18 pm
U mnie linka gazu też się zacinała, nie nasmarowałem i się urwała. :(
Teraz bym nasmarował po pierwszych takich objawach. Sprawdź czy linka (pancerz) jest dobrze ułożona tzn czy nie ma łuków o zbyt małym promieniu.
W międzyczasie możesz się zacząć rozglądać za nową (w zamiennikach brak, przynajmniej ja nie znalazłem) a w salonie suzuki jakoś jeśli dobrze pamiętam 170 zł.
Polecam jednak zakup nowej starej za rozsądną cenę. ;)
Nr katalogowy linki z mojej Vitki to: 1591061A10
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: wt mar 04, 2008 11:03 pm
Można też w Google wpisać „dorabianie linek” a okaże się że jest parę firm w Polsce gdzie można to zrobić. Ciekawe ile taka przyjemność kosztuje…
Post: wt mar 04, 2008 11:11 pm
Ta jest trochę tańsza niż salonowa http://moto.allegro.pl/item323069934_no ... e_4x4.html
kiedyś pytałem w sklepie i była coś ok 70 zł
była Vitara cabrio 1,6 8V '92 LPG + BLOS, teraz GV II 1,9 DDIS 2006
Post: śr mar 05, 2008 9:02 am
Dzieki za namiar, moze sie przyda.
W sobotę spróbuje ze smarowaniem i dam znać jak wyszło.
Zastanawiam się tylko czy smarowac olejem maszynowym, czy gęstszym, np silnikowym, a moze WD40 wystarczy?
Post: śr mar 05, 2008 9:20 am
WD 40 nie jest materiałem smarnym...Ja bym zastosował oliwę maszynową.
A jak chcesz się bawić, to robiłem tak, że podgrzewałem smar grafitowy i tym smarowałem. Tylko to jest brudna robota :D
Post: ndz mar 16, 2008 12:02 am
Przesmarowałem dzisiaj linkę gazu. Po wymontowaniu, wpuszczałem po kropelce do pancerza linki olej maszynowy. Olej pięknie wsiąkał w czeluść :). Po ok 10 min i posuwistozwrotnych ruchach linką olej wydostał się po przeciwnej stronie. Zamontowana linka sprawuje się zdecydowanie lepiej i nie ma już zacięć.
Dla niezorientowanych - walcowa końcówka linki przy pedale gazu przymocowana jest do sworznia kulistego klamrą-opaską. Wystarczy ją podważyć śrubokrętem.
Piszę, bo trochę zajęło mi czasu znalezienie sposobu na odłączenie linki :)
Polecam
Post: pn maja 05, 2008 3:54 pm
Witam kupował ktoś już z forumowiczów linkę gazu z tej firmy http://linor.pl/sklep/ mają linki do vitary, ale jak dzwoniłem to Pani która odebrała tel. powiedziała że nie ma informacji czy to jest linka do 8v czy do 16v są tylko wymiary podane: 1060/790 i nie wiem czy będzie pasowała a starej jeszcze nie zdemontowałem. POZDRAWIAM
vitara 1.6 8v
Post: ndz cze 08, 2008 10:00 am
Z mojego doświadczenia z linkami mogę powiedzieć, że jeśli linka się zacina i ciężko chodzi, to pewnie popękał splot i linka się strzępi. To oznacza, ze jej koniec jest bliski. :(
Ja dorabiałem kiedyś linkę do sprzęgła do hondy w Łomiankach, to zapłaciłem jakieś grosze, a z mojej starej wzięli tyko okucia pancerza, bo była tam regulacja.
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: czw cze 12, 2008 11:37 pm
Linkę można reanimować w godzinę warunkiem jest dobry pancerz zewnętrzny .
Linka od hamulca roweru ,wiertło 3, 6 i 8-ka dwa kawałki pręta wiertarka i lutownica lub mały palnik. Koszt 3 zł.
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
